一、概述
地质灾害来源于自然和人为地质作用对地质环境的灾难性破坏,主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷和地裂缝等。传统的预警方法是需要有经验的专家到现场实地观察、测量当地的地质情况,根据不同前(例如掉块、坠落、缝、隆起、松动等)做出相应的预防措施。本系统通过GPRS无线网络监测滑坡、崩塌、泥石流等潜在灾变体在时空域的变形信息和诱发因素信息,实现对灾变体的稳定状态及变化趋势有效把握。本系统应用于地质灾害的监测预警、灾害防治工程的效果评估等,为防灾减灾提供有效信息支撑。
本系统基于遥感技术RS(Remote Sensing)、地理信息系统GIS(Geography Information System)和全球定位系统GPS(Global Positioning System)及地质灾害监测技术,以一定范围(区域)的滑坡、泥石流及崩塌等地质灾变体为监测对象,对其在时空域的变形破坏信息和灾变诱发因素信息实施动态监测(侧重于时间域动态信息的获取)。通过对变形因素、相关因素及诱因因素信息的相关分析处理,对灾变体的稳定状态和变化趋势做出判断。同时,揭示滑坡、泥石流、崩塌的空间分布规律,对未来可能发生灾害的地段(点)做出预测。
二、 系统组成
滑坡监测预警系统主要是由监测传感器、采集传输设备、预警装置、预警软件、供电等部分组成。
三、系统优势
同用户自建监控中心这种传统方式相比,采用监测与预警云服务平台具有以下优势:建设周期短:提供方便的设备接入服务,设备即接即用。
建设成本低:设备接入和管理、应用都可以通过平台进行,用户只需为必要的设备和服务付费,可大大简化中心站机房环境建设(网络设备、安全设备、网络资源等),降低建设成本。
安全性高:基于云架构的安全认证机制和资源访问机制,有效地保护用户的监测数据、应用数据、专业数据等信息。
易用性强:用户只需将设备部署到现场,再通过自服务门户将设备的基础信息录入到平台,就可以使用。平台对复杂的专业信息进行了封装和简化,为最终用户提供了简单易用的应用界面;为应用系统开发者提供了标准的、专业的服务接口套件。
协作性强:强大的信息共享,使得用户能方便、快捷获取所需的信息。
扩展性强:平台可以随着用户的解决方案而灵活扩展。平台的架构支持任意数量的设备,新应用和新设备可以方便快速的增加。
维护智能:对设备状态进行统计分析,能全面及时的掌握设备运行情况。
四、功能特点
(1)泥石流监测预警仪适用于泥石流沟泥位监测,实现对泥位数据的长期实时在线监测;
(2)采集的数据可以通过两种模式传输到后台监控存储服务器,三大运营商4G网络、北斗卫星的BD4.0短报文数据封装格式,完全实现了无人值守,远程实时动态监测;
(3)供电方式采用太阳能浮充蓄电池供电,数据采集及处理芯片采用低功耗设计;
(4)具有远程在线实时监测功能,可以实现数据的随时读取;
(5)支持远程监控中心的参数设置;
(6)具有多种电源管理模式;
(7)支持远程监控中心唤醒功能,可以很快响应监控中心命令,可以随时改变泥位传感器的监测时间和采集间隔;
(8)可对泥石流监测预警仪的工作电压、环境温度及系统状态进行实时监测;
五、结论
我国是世界上山洪地质灾害最严重的国家之一,全国仅大大小小的滑坡、泥石流灾害危险点就有百万处以上,每年还会出现大约十万处新的危险点。近十年来,山洪地质灾害每年造成人员伤亡数以千计,经济损失逾百亿元,严重影响了我国社会经济可持续发展。现有的山洪地质灾害监测方法很多仍采用传统的人工方式,具有数据采集和传输不及时、信息覆盖面不足等缺陷,然而采用此系统方案既能很好的对山洪泥石流地质灾害进行监测,大大降低了人员数量,同时较好较快的了解灾害情况。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
地质灾害监测系统解决方案系统背景 山洪泥石流等地质灾害具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。发生山洪泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨大损失。 山洪泥石流一般发生在山区、半干旱山区、高原冰川区等。而我国是一个多山的国家,山丘区面积约占国土面积的三分之二。由于山丘区居住的人口数量多、密度大、分布广,以及典型的季风气候导致的降雨时空分布不均和复杂的地形地质因素等,每年汛期,随着暴雨或冰川融化,极易形成山洪、泥石流。居住在山丘区的广大群众的生命财产安全都将面临山洪、泥石流和山体滑坡等灾害的严重威胁,其中
