系统背景
山洪泥石流等地质灾害具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。发生山洪泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨大损失。
山洪泥石流一般发生在山区、半干旱山区、高原冰川区等。而我国是一个多山的国家,山丘区面积约占国土面积的三分之二。由于山丘区居住的人口数量多、密度大、分布广,以及典型的季风气候导致的降雨时空分布不均和复杂的地形地质因素等,每年汛期,随着暴雨或冰川融化,极易形成山洪、泥石流。居住在山丘区的广大群众的生命财产安全都将面临山洪、泥石流和山体滑坡等灾害的严重威胁,其中7400万人直接受到影响。
地质灾害的防御策略是“以防为主,防重于抢”,防御防治的方法是既要采取工程措施,提高工程防治标准,也要采取非工程措施,建立综合预防减灾体系,提高防灾抗风险能力。
综上所述,建立地质灾害监测预警系统,是防治山洪、泥石流、山体滑坡等地质灾害的一项重要的非工程性措施。
系统目标
地质灾害监测系统主要包括雨情监测站、地质灾害监测站、视频站的布设、信息采集、信息传输通信组网、设备设施配置等。该系统应集现场数据采集RTU、无线数据传输、中心数据处理于一体,现场实时采集各种雨量、位移、视频等参数,通过无线网络的方式及时准确地传输到中心数据平台,中心数据平台对回传的数据进行处理分析,实时、准确地掌握、显示现场的雨情信息和地质变化,结合现场视频图像,及时生成预警信息。当地质灾害发生时,系统能有效地发布预警信号,提示当地民众及时防范或撤离。
系统架构
地质灾害监测系统主要由四个部份组成:前端信号采集,数据无线传输,后台数据处理展示,预警信息发布等,如下图:
总结
地质灾害监测预警系统包含了:雨情监测、位移监测等采集现场的降雨和山体位移数据,由无线数据采集传输终端RTU将数据采集并回传中心平台,再由平台对数据进行分析处理和预警,以减少地质灾害对人们的生命和财产造成的损失。
地质灾害监测系统具有以下特点:
(1)可靠性:系统可保证长期安全地运行。系统中的硬软件都有防死机等保护机制,满足可靠性设计要求。
(2)容错性:采集系统具有很高的采集精度;系统具有较高的容错能力;有较强的抗干扰性。
(3)适应性:系统有多种通信方式进行备份互补,可以保证预警覆盖面积,对地形环境的适应性强。
(4)可扩充性:系统的硬软件可升级,可增加功能。
(5)易操作性:现场硬件设备操作简单,易于学习掌握,适合山区农村等环境,软件界面操作方便。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
