对于地下室卫生间需要用到污水提升泵的场景,一个重要的前期准备事项,就是排水管的布管问题。
正常来说,大家还是会希望走暗管铺设,减少裸露在外的管道,影响视觉观感。
暗管铺设,需要注意以下几点:
1、首先需要根据排水管的尺寸,以马桶为基准,向左右40公分的位置,就是排水管的中心,这时候可以在卫生间的墙面上进行开槽,槽口的宽 度和深度是排水管管径的2倍。
2、开槽过后,将暗埋的排水管向上布置,直到与主排水管相连接。
3、选择承压能力好的管材,污水提升器,本质上其实是个泵,通过对污水加压来使其进入上行管道,接出来的排水管,要能够承受一定压力。
建议:建议采用U-PVC给水管、PPE等能抗压的管道,管道的公称压力≥1.0Mpa即可。
最后,选择污水提升泵,除了基本的流量扬程等参数需要与现场实际工况匹配,还有一些点也值得注意,比如电机、防护等级、反冲洗装置等等,例如泽德Microboy污水提升器就是用于解决卫生间排水难题,可以直接与后排马桶相连,同侧面还有4个DN40进水口可以同时连接淋浴、浴缸和洗手盆等,将卫生间的污水一网打尽。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水系统立管安装有什么要求虹吸排水系统相较于重力排水系统的一大优势就是立管少,虹吸排水系统立管要怎么安装呢?专业安装团队告诉我几个要注意的点。 专做虹吸排水系统的厂家,有专业的设计和施工团队,设计人员说立管固定卡间距应不大于5m,导向管卡间距不大于15倍管径,立管到达混凝土路面之前必须有一个固定点;每个Y型三通都需要1个紧固点,对于大得管径,当2个Y型三通之间的距离超过3m时,这时必须增加紧固点至少2个,不能相距超过3m;末端的雨水斗和水平管接入立管的地方必须有紧固点;紧固点使用电焊管箍连接件。
