土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水系统立管安装有什么要求
虹吸排水系统立管安装有什么要求
发布于:2021-09-23 16:48:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸排水系统相较于重力排水系统的一大优势就是立管少,虹吸排水系统立管要怎么安装呢?专业安装团队告诉我几个要注意的点。
专做虹吸排水系统的厂家,有专业的设计和施工团队,设计人员说立管固定卡间距应不大于5m,导向管卡间距不大于15倍管径,立管到达混凝土路面之前必须有一个固定点;每个Y型三通都需要1个紧固点,对于大得管径,当2个Y型三通之间的距离超过3m时,这时必须增加紧固点至少2个,不能相距超过3m;末端的雨水斗和水平管接入立管的地方必须有紧固点;紧固点使用电焊管箍连接件。
以上几点相信大家也都能够理解了。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-24 07:18:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸水流小是什么原因
虹吸长期运行后会不稳定,会导致很多现象的发生,其中一个就是水流变小了,那么虹吸水流小是什么原因呢?让我们看一下。    他们说的最常见的原因就是由于运行时间久了,上水管壁和水泵里面会有黏糊糊的东西,阻碍水流,降低流量,这样就导致虹吸无法启动,因此,定期的处理是非常那个有必要的,不然长期运行,性能上也会有衰减。所以明白了虹吸水流小的原因之后,就需要及时清洗管道。
