土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸水流小是什么原因
虹吸水流小是什么原因
发布于:2021-09-23 16:47:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸长期运行后会不稳定,会导致很多现象的发生,其中一个就是水流变小了,那么虹吸水流小是什么原因呢?让我们看一下。
他们说的最常见的原因就是由于运行时间久了,上水管壁和水泵里面会有黏糊糊的东西,阻碍水流,降低流量,这样就导致虹吸无法启动,因此,定期的处理是非常那个有必要的,不然长期运行,性能上也会有衰减。所以明白了虹吸水流小的原因之后,就需要及时清洗管道。
知道了虹吸水小的原因我们就知道了这不仅需要好的安装团队不出现问题,还需要好的售后。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸可以加快排水速度吗
在设计流量下,虹吸排水高效,排水速度是一定的,那么有没有方法可以让那个虹吸加快排水速度呢?来和工作人员一起讨论下虹吸可以加快排水速度吗这个问题。    加快排水速度首先就是必须得面积大,这就需要适当增加排水管的管径,排水管有不同规格的,根据实际情况选择适合的排水管。其次就是增加压力,这需要看水量,其实虹吸的过程就是从重力转化为虹吸再到重力的一个过程,所以在水量特别大的时候,这个时候的虹吸排水速度就是非常快的。最后就是降低出水口的高程了。
