土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸可以加快排水速度吗
虹吸可以加快排水速度吗
发布于:2021-09-23 16:46:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计流量下,虹吸排水高效,排水速度是一定的,那么有没有方法可以让那个虹吸加快排水速度呢?来和工作人员一起讨论下虹吸可以加快排水速度吗这个问题。
加快排水速度首先就是必须得面积大,这就需要适当增加排水管的管径,排水管有不同规格的,根据实际情况选择适合的排水管。其次就是增加压力,这需要看水量,其实虹吸的过程就是从重力转化为虹吸再到重力的一个过程,所以在水量特别大的时候,这个时候的虹吸排水速度就是非常快的。最后就是降低出水口的高程了。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    理论上来说,是很难实现的。毕竟管径什么的都是已经安装好了的。
    2021-09-24 14:54:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
办公室茶水间新建如何挑选适合的污水提升器?
  办公室新建茶水间,在不改变原有建筑结构的情况下,想要快速解决排水问题,那就得“污水提升器”上场了,将茶水间的污水,通过污水提升器进行收集,再提升到本层楼的主排污管道。一般来说,茶水间产生的污水,不含比较大的杂质,污水排量也不会特别大,小型的污水提升器就足够解决问题了。   在办公室的茶水间的污水提升器的挑选上要注意以下三点:   1.耐高温   办公室茶水间的用水难免会涉及到热水的问题,泡个茶,泡个咖啡,倾倒时的高温废水就要求机器的工作温度要有一定的承受能力,以免高温对机器造成损伤。
