办公室新建茶水间,在不改变原有建筑结构的情况下,想要快速解决排水问题,那就得“污水提升器”上场了,将茶水间的污水,通过污水提升器进行收集,再提升到本层楼的主排污管道。一般来说,茶水间产生的污水,不含比较大的杂质,污水排量也不会特别大,小型的污水提升器就足够解决问题了。
在办公室的茶水间的污水提升器的挑选上要注意以下三点:
1.耐高温
办公室茶水间的用水难免会涉及到热水的问题,泡个茶,泡个咖啡,倾倒时的高温废水就要求机器的工作温度要有一定的承受能力,以免高温对机器造成损伤。
2.抗油污
办公室茶水间,如果涉及到中午就餐的话,那就可能产生带油污的污水,油污长期凝结,会影响污水提升器水位感应的敏感度,造成机器启停故障。
尤其是传统的浮球感应水位控制启停的机器,是很容易被油污影响的,所以尽量选择一个更能扛住油污的机器。
3.自带集成式止回阀
茶水间空间有限,如果不带止回阀的机器,就需要外部安装止回阀,这样一方面影响美观度,另一方面工作路程更长,止水也需要更长的时间,回流的污水会比集成式的止回阀更多。
泽德SWH190就是不错的选择方案,设备可以直接放置在橱柜下方面,10mm的涡流泵,因此对于一些办公室茶水间的小杂物颗粒可以顺利的排放出去,而不需要人去清理。另外,由于可以才40℃的工作温度下工作,短时间可以达到90℃,所以对于温水、沸水等办公室废水都无惧。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
城镇小区供水系统选用设备时要注意什么 ?小区供水系统在高层送水设备中所占有较大的比重,因此在设备选型上要按照小区特性来选择,一般小区常用设备选择有无负压变频供水设备、恒压变频供水设备,高档小区亦可采用超静音供水设备。无塔供水设备恒压变流量供水装置,是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
