土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Fluke福禄克199B便携式示波器
Fluke福禄克199B便携式示波器
发布于:2021-09-24 10:28:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Fluke福禄克199B便携式示波器
产品品特性:
60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。
品内置5000字多用表
Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号
回放后100个屏幕,检查波形异常
经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。
大容量锂电池,工作时间长达7小时
电池操作门,方便更换电池,延长工作时间
两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装置的端口
安全锁槽,利用标准Kensington? PC锁锁定仪器
螺纹套筒,用于标准照相机安装附件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY吉时利2410 美国吉时利keithley数字源表
KEITHLEY吉时利2410 美国吉时利keithley数字源表 吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。2410型高压源表功率为20W,能够提供和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±1100V的电压,以及从±10pA到±1A的电流。由于具有较高的电压源范围,2410非常适合于电阻和电压系数测试、变阻器、高压二极管、开关、齐纳管、射频二极管和整流器的测试。2410在提供1100V电压的同时能够测量20mA的电流,具有精确测试这些器件所需的特殊分辨率。
