土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY吉时利2410 美国吉时利keithley数字源表
发布于:2021-09-24 10:20:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。2410型高压源表功率为20W,能够提供和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±1100V的电压,以及从±10pA到±1A的电流。由于具有较高的电压源范围,2410非常适合于电阻和电压系数测试、变阻器、高压二极管、开关、齐纳管、射频二极管和整流器的测试。2410在提供1100V电压的同时能够测量20mA的电流,具有精确测试这些器件所需的特殊分辨率。
主要特点及优点
2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W
四象限工作
0.012%的精确度,5?的分辨率
可程控电流驱动和电压测量钳位的 6位线电阻测量
在4?数位时通过GPIB达1700读数/秒
内置快速失败/通过测试比较器
可选式接触检查功能
数字I/O提供快速分选与机械手连接 GPIB, RS-232, 和触发式连接面板
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E5071C网络分析仪AgilentE5071B
安捷伦E5071C网络分析仪AgilentE5071B 300 kHz 至 8.5 GHz 测试端口 125 dB 动态范围(典型) 9.6 us/点扫描速度 0.001 dB RMS 迹线噪声 具有平衡测量功能的集成 2、3 和 4 端口 夹具嵌入/去嵌入和端口特性阻抗转换 频率转换设备的频率偏移模式。 内置 Visual Basic for Applications (VBA)
