土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位选择该如何去选
UWB室内定位选择该如何去选
发布于:2021-09-23 18:46:23 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
UWB室内定位选择该如何去选
       UWB室内定位这个产品有一定的技术壁垒。入门简单是因为芯片原厂有demo,但是定位标签的容量是个位数,想要开发到实际能用的场景,标签数量少说也是好几百个,那需要相当好的算法优化,demo根本没法用。但也不是完全的垄断,国内逐渐有很多企业在做这个UWB高精度定位产品,各家有各家的优势,大厂的灵活度注定不如小厂家,在选择厂家上是也要慎重考虑。
       是否做出复杂容错解算机制,来解决复杂环境下和遮挡环境下的室内定位精度问题,能否保证精度的同时还维持在较高水平的精度(例如在工业复杂环境或货架环境下仍能稳定保证10-30厘米精度)?要知道多径一定是存在的,现场的环境并没有太多的先验信息,不是一个卡尔曼滤波可以搞定的,要做到智能、自适应、稳定,需要很深的算法功力,至少要有一个较为成熟的算法小组。
       是否能有硬件底层优化机制来平衡精度、刷新率、功耗、容量等都能做到完美适配应用的程度?这些指标不建议看宣称数字,因为他们互相耦合,背后的硬件底层优化机制很难描述和量化。如果只用射频厂商的器件直接做,而不做硬件底层优化,在规模化应用中会有很大的问题,一般没有2-3年的沉淀深耕,不会做的好。
       是否能真正帮助用户解决问题?用户说到底要的不是x、y的位置本身,而需要的是真正落地到行业的应用,如果仅仅做到位置层面,那仅仅是实验设备而已。比如用户要多摄像头的无缝跟踪人员位置切换和录制,并直接存盘;比如用户要的是某一些固定区域的考勤和巡更自动化,而不是存下来简单的轨迹。
       是否能在规模应用中稳定应用?比如几百个标签的项目,是否有多机热备机制;对于几千个标签的项目,是否有多机集群计算的能力?
       本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB室内定位)。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-18 10:03:18
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
AI视频行为识别分析系统在智慧监狱的应用
        AI视频行为识别分析系统在智慧监狱的应用        AI视频行为识别分析预警系统是行为识别技术、人脸识别技术、物体识别技术多合一的技术整合而成的系统解决方案,实现了监控预警功能,并启动紧急预案模式,大大提升监控有效性,有效的避免意外事件的发生,并避免事情进一步恶化。
