土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ AI视频行为识别分析系统在智慧监狱的应用
发布于:2021-09-23 18:45:23 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        AI视频行为识别分析预警系统是行为识别技术、人脸识别技术、物体识别技术多合一的技术整合而成的系统解决方案,实现了监控预警功能,并启动紧急预案模式,大大提升监控有效性,有效的避免意外事件的发生,并避免事情进一步恶化。
        随着监狱看守所视频监控路数越来越多,系统越来越复杂,数据量越来越大,如何有效的采集到有用的视频数据信息显得越来越迫切。传统视频为事后查询录像,AI视频行为识别分析系统实现了同步预警功能,使监控更智能化。
        在前年的智慧监狱验收标准中,对于监狱视频要求也非常明确:在周界、大门、禁闭室等重点部位和监舍、劳动场所等重点区域配备智能视频分析摄像机或智能视频分析设备,实现入侵检测、人脸识别、越界检测等报警联动功能,AI视频行为识别分析系统能满足以上需求。
        AI视频行为识别分析系统是行为识别技术、人脸识别技术、物体识别技术多合一的技术整合而成的一套系统。基于AI神经网络的视觉分析算法、根据摄像机拍摄回来的画面勾勒出人体骨架结构,针对人体运动轨迹做算法分析,识别出人的各种异常行为动作。
        该系统通过人脸识别技术分析当事人身份,结合物体识别技术分析当事人特征,利用视频解码技术弹屏预警,基于互联网技术实现云端上报。支持联动控制广播系统实现语音联动预警,支持报警上传至一级指挥平台进行预警应用,支持截取局域网内的数字视频流存储异常视频。
        而且根据监狱的使用环境,分析规则设计按各个场景应用量身定制,如:非法闯入、倒地事件、求救事件、打架事件、聚众、离岗检测、睡岗检测、离床检测、攀高检测、入厕超时、非法尾随、烟雾检测等等。
        同时系统还具备可联动第三方系统进行统一调度和管理。系统联动分为广播联动、消防联动、门禁联动、红外报警联动等。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(AI行为监测)。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-18 10:03:18
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑工程安全生产检查查什么?看看这130张解说图!
