土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 液压伸缩器的工作原理及结构动态图解
液压伸缩器的工作原理及结构动态图解
发布于:2021-09-23 16:09:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
液压伸缩器的工作原理及结构动态图解
液压伸缩器的生产制定了严格的制造工艺和采用专用设备,对零件的加工进行严格的质量控制。经特殊的低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-6小时),以释放应力,确保材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防液压伸缩器在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏。液压伸缩器的装配与普通液压伸缩器也不同,零件需经过严格的清洗,除去任何油污,以保证使用性能。
对于管芯脱落而又不能切出来处理时,可以在其已密闭介质密封的情况下,不动阀体、管芯和液压伸缩器,改变液压伸缩器大盖、伸缩杆、盘根、压盖的装配方式后,暴露出管芯,再通过常规方法将伸缩杆与管芯恢复连接,这样就可以继续保证液压伸缩器的三处密封,将液压伸缩器重新打开。压盖拆卸后,除特殊液压伸缩器外,液压伸缩器管芯楔角在摩擦角域内,不管管芯两端面承受压力如何变化,在自锁条件下管芯不会自行从液压伸缩器内挤压出来,对于平板管芯来说更不存在被挤出的情况。
按关闭的方向继续转动手轮,这时伸缩杆不会再发生移动,而是压盖以上部分整体相对阀体分离,此环节操作是观察管芯与液压伸缩器两密封面间的密封是否封住,如果封闭不严密,有介质外漏,只要量不大,在较短时间不会影响现场施工处理,就可将所有螺栓上的螺母完全拧下,取下压盖以上部分及伸缩杆,将液压伸缩器中的管芯顶端暴露出来,查看伸缩杆与管芯原先的连接方式,以及失效原因,制定解决措施。
将取出的伸缩杆单独与管芯重新进行连接,一般伸缩杆与管芯恢复连接都采用焊接方法,这种方法很好地应用在液压伸缩器管芯容易脱落的水线、风线及蒸汽线上,即使管芯液压伸缩器密封不严密,有介质外漏,只要不影响施工,都可采用。油、气类的介质液压伸缩器修复时直接进行焊接很不安全,可先将伸缩杆端头取出后处理成所需要的特别形式,安装时伸缩杆与管芯的连接接触面用高强度的粘合修补剂处理,或在管芯顶端现场钻孔攻丝,伸缩杆连接端另外加工配套螺纹,然后连接。需要注意的是,伸缩杆与管芯重新连接安装后,伸缩杆与压盖安装平面要垂直,对中性要好,否则修复完打开液压伸缩器时,会导致伸缩杆弯曲,开关困难。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-24 07:19:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
橡胶减震伸缩器在系统中作用有哪些?
橡胶减震伸缩器在系统中作用有哪些? 橡胶减震伸缩器用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。橡胶减震伸缩器还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。橡胶减震伸缩器根据材质的不同,可以适用于各种介质的管路上。橡胶减震伸缩器安装在管路上,即成为这一完整管路的流体部件之一,其管道启闭过程就要受它所处系统瞬变流动状态所影响;反过来,管道的关闭特性又对流体流动状态产生发作用。
