橡胶减震伸缩器在系统中作用有哪些?
橡胶减震伸缩器用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。橡胶减震伸缩器还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。橡胶减震伸缩器根据材质的不同,可以适用于各种介质的管路上。橡胶减震伸缩器安装在管路上,即成为这一完整管路的流体部件之一,其管道启闭过程就要受它所处系统瞬变流动状态所影响;反过来,管道的关闭特性又对流体流动状态产生发作用。
螺纹连接橡胶减震伸缩器通常是将橡胶减震伸缩器进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果管道的材料是可以焊接的,但膨胀系数差异很大,或者工作温度的变化幅度范围较大,螺纹连接部必须进行密封焊。螺纹连接的橡胶减震伸缩器主要是公称通径在50mm以下的橡胶减震伸缩器。如果通径尺寸过大,连接部的安装和密封十分困难。为了便于安装和拆卸螺纹连接的橡胶减震伸缩器,在管路系统的适当位置上可用管接头。公称通径在50mm以下的橡胶减震伸缩器可使用管套节作为管接头,管套节的螺纹将连接的两部分连接在一起。
焊接连接橡胶减震伸缩器适用于各种压力和温度,在较苛刻的条件下使用时,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的橡胶减震伸缩器拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用限于通常能长期可靠地运行,或使用条件苛刻、温度较高的场合。如火力发电站、核能工程、乙烯工程的管道上。公称通径在50mm以下的焊接橡胶减震伸缩器通常具有焊接插口来承接荷平面端的管道。由于承插焊接在插口与管道间形成缝隙,因而有可能使缝隙受到某些介质的腐蚀,同时管道的振动会使连接部位疲劳,因此承插焊接的使用受到一定的限制。在公称直径较大,使用条件苛刻,温度较高的场合,管道常采用坡口对焊接,同时,对焊接缝有严格要求,必须选用技术过硬的焊工完成此项工作。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
pe伸缩器的工作原理是什么?pe伸缩器的工作原理是什么? pe伸缩器就是借助压缩空气驱动的管道配件。pe伸缩器采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 在运输过程中pe伸缩器应注意 1、pe伸缩器两侧应设轻质堵板固封。 2、中、小口径pe伸缩器应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜。 3、大口径pe伸缩器亦有简易木条框架固体包装,以免运输过程中碰损。
