土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ pe伸缩器的工作原理是什么?
pe伸缩器的工作原理是什么?
发布于:2021-09-23 15:59:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
pe伸缩器的工作原理是什么?
pe伸缩器就是借助压缩空气驱动的管道配件。pe伸缩器采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
在运输过程中pe伸缩器应注意
1、pe伸缩器两侧应设轻质堵板固封。
2、中、小口径pe伸缩器应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜。
3、大口径pe伸缩器亦有简易木条框架固体包装,以免运输过程中碰损。
在安装使用中pe伸缩器应注意
1、pe伸缩器在安装使用之前,对阀门进行安装前的检查和开关运行试验。只有在运行动作正常的条件下,才能安装使用。
2、pe伸缩器的安装要尽可能使阀门与管路法兰同心,并加支撑固定。不能使球阀受其它外力作用,以免损坏阀门的中密封及阀门变形。造成阀门开关不灵及阀门的损坏而无法使用。
3、要保证pe伸缩器及气动元件所提供的动力气源是洁净,尽可能不带油污及水。清洁度应小于0.4微米。
4、接入气源之前,清洁供气管路,气源接口和开关等器件,以防由于管路不清洁带上污物和泥沙冲入气动执行单元而造成故障。
5、气动执行器、电磁阀、定位器、过滤器、减压阀等的连接,可用铜管或尼龙管,为以防防尘及减小噪声,排气口应安装消声器或消声节流阀。
6、安装好以后,对pe伸缩器应进行试验,给气动执行器加压至额定值,压力为0.4~0.7mpa,对气动球阀进行开关试验,观察阀门的开闭情况。应转动灵活无卡阻现象。在开关如有卡阻现象可增高气压,反复开关使阀门调到开关灵活即可。
7、安装调试开关型pe伸缩器时,先用手动装置进行(电磁阀上的手动按钮)调试、动作正常后在通电调试。
8、pe伸缩器应定期进行维护保养阀杆转动处,应三个月加油(机油)一次。定期对气动执行单元和配合使用的空气过滤器进行放水、排污。正常的情况下六个月检查一次,每年检修一次。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办?
当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办? 一、施工期造成过滤伸缩器内漏的原因: 1、运输和吊装不当引起过滤伸缩器的整体损伤从而造成过滤伸缩器内漏; 2、出厂时,打完水压没有对过滤伸缩器进行干燥处理和防腐处理,造成密封面锈蚀形成内漏; 3、施工现场保护不到位,过滤伸缩器两端没有加装盲板,雨水、砂子等杂质进入阀座,造成泄漏; 4、安装时,没有对阀座注入润滑脂,造成杂质进入阀座后部,或焊接时烧伤引起内漏;
