土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办?
当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办?
发布于:2021-09-23 15:55:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
当使用中过滤伸缩器泄露的时候要怎么办?
一、施工期造成过滤伸缩器内漏的原因:
1、运输和吊装不当引起过滤伸缩器的整体损伤从而造成过滤伸缩器内漏;
2、出厂时,打完水压没有对过滤伸缩器进行干燥处理和防腐处理,造成密封面锈蚀形成内漏;
3、施工现场保护不到位,过滤伸缩器两端没有加装盲板,雨水、砂子等杂质进入阀座,造成泄漏;
4、安装时,没有对阀座注入润滑脂,造成杂质进入阀座后部,或焊接时烧伤引起内漏;
5、过滤伸缩器没有在全开位进行安装,造成球体损伤,在焊接时,如果过滤伸缩器不在全开位,焊接飞溅物将造成球体损伤,当附有焊接飞溅物的球体在开关时进一步将造成阀座损伤,从而导致内漏;
6、过滤伸缩器焊渣等施工遗留物造成密封面划伤;
7、出厂或安装时限位不准确造成泄漏,如果伸缩杆驱动套或其他附件与之装配角度错位,过滤伸缩器将泄漏。
二、运行期造成过滤伸缩器内漏的原因:
1、最常见的原因是运营管理者考虑到较为昂贵的维护费用对过滤伸缩器不进行维护,或缺乏科学的过滤伸缩器管理和维护办法对过滤伸缩器不进行预防性维护,造成设备提前出现故障;
2、操作不当或没有按照维护程序进行维护造成过滤伸缩器内漏;
3、在正常操作时,施工遗留物划伤密封面,造成过滤伸缩器内漏;
4、清管不当造成密封面损伤造成过滤伸缩器内漏;
5、长期不保养或不活动过滤伸缩器,造成管道和密封面抱死,在开关过滤伸缩器时造成密封损伤形成内漏;
6、过滤伸缩器开关不到位造成内漏,任何球阀无论开、关位,一般倾斜2°~3°就可能引起泄漏;
7、许多过滤伸缩器大都有伸缩杆止动块,如果使用时间长,由于锈蚀等原因在伸缩杆和伸缩杆止动块间将会堆积铁锈、灰尘、油漆等杂物,这些杂物将造成过滤伸缩器无法旋转到位而引起泄漏——如果过滤伸缩器是埋地的,加长伸缩杆会产生并落下更多的锈蚀和杂质妨碍阀球旋转到位,引起过滤伸缩器泄漏;
8、一般的过滤伸缩器也有限位,如果长期造成锈蚀,润滑脂硬化或限位螺栓松动将使限位不准确,造成内漏;
9、过滤伸缩器设定靠前,没有关到位造成内漏。
10、缺乏周期性的维护和保养,造成密封脂变干、变硬,变干的密封脂堆积在过滤伸缩器座后,阻碍管道运动,造成密封失效。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
自来水管伸缩器在使用过程中需要避免哪些问题?
自来水管伸缩器在使用过程中需要避免哪些问题? (1)自来水管伸缩器渗漏。造成自来水管伸缩器渗漏的主要原因有两个,第一,自来水管伸缩器有砂眼或裂纹;第二,自来水管伸缩器补焊时拉裂。针对该故障,可以对怀疑裂纹除进行磨光,用4%硝酸溶液浸蚀,如果有裂纹就可以显示出来。另外,要对裂纹除进行挖补处理。 (2)自来水管伸缩器结合面漏。主要是螺栓紧力不够或偏紧;垫片不符合要求或垫片损坏;结合面有缺陷等原因。对于自来水管伸缩器结合面漏,可以重紧螺栓或使门盖法兰间隙一致。垫片不符合要求或损坏可以更换,而结合面有缺陷的话,可以解体修研门盖密封面。
