土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自来水管伸缩器在使用过程中需要避免哪些问题?
发布于:2021-09-23 15:47:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
(1)自来水管伸缩器渗漏。造成自来水管伸缩器渗漏的主要原因有两个,第一,自来水管伸缩器有砂眼或裂纹;第二,自来水管伸缩器补焊时拉裂。针对该故障,可以对怀疑裂纹除进行磨光,用4%硝酸溶液浸蚀,如果有裂纹就可以显示出来。另外,要对裂纹除进行挖补处理。
(2)自来水管伸缩器结合面漏。主要是螺栓紧力不够或偏紧;垫片不符合要求或垫片损坏;结合面有缺陷等原因。对于自来水管伸缩器结合面漏,可以重紧螺栓或使门盖法兰间隙一致。垫片不符合要求或损坏可以更换,而结合面有缺陷的话,可以解体修研门盖密封面。
(3)伸缩杆及与其配合的丝母螺纹损坏或伸缩杆头这段、伸缩杆弯曲。造成这一现象的主要原因是操作不当,开关用力过大,限位装置失灵;螺纹配合过松过紧;操作次数过多、使用年限过久等。针对第一个原因可以改进操作,切忌不能用过大的力,然后检查限位装置、过力矩保护装置;对于第二个原因,可以选择材料合适、装配公差符合要求的零部件;而对于第三个原因,可以更换备品。
(4)自来水管伸缩器内漏。如果遇到自来水管伸缩器内漏的现象,很有可能是关闭不严;结合面损伤;管芯与伸缩杆间隙过大,造成管芯下垂或接触不好;密封材料不良或管芯卡涩等。该自来水管伸缩器厂家表示,可以改进操作,重新开启或关闭;也可以将管芯、管道密封面重新研磨,或者调整管芯与伸缩杆间隙或更换垫片。实在不行可以重新更换或堆焊密封圈,通过自来水管伸缩器解体来消除卡涩。
(5)管芯、管道有裂纹。造成这种现象的原因主要是结合面堆焊质量差;自来水管伸缩器两侧温差大。设备厂家建议,可以对裂纹除进行补焊,按规定进行热处理,车光并研磨。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
如何进行市政道路给排水设计 ?
如何进行市政道路给排水设计?给水管道和排水管道的设计需要在收集足够的信息之后着手进行,处理措施一般采用水污分流式的管网。并且在施工时需要和有关单位共同协作,并对整个施工现场进行保护和监管。在土质较好的地段,管道的处理可埋置稍微浅些的深度,在2m左右,不需采用支护。管道铺设时使用质量过关且有检验报告的成品管,按照经勘查和分析调整之后确定的管网分布图来进行铺设,安装时注意接口的连接,而非直线的管道安装更需要注意接口的缝隙是否在规定范围内。在雨天禁止进行接口施工,而雨天和平时的施工现场需要使用明沟排水,来防止地面积水。
