土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 进水管剧烈抖动,原因是浮球阀惹的祸!
进水管剧烈抖动,原因是浮球阀惹的祸!
发布于:2021-09-23 15:27:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某项目水箱进水管抖动,经现场调查,发现主要原因是水箱进水口距离浮球阀过近,导致阀门动作异常从而引起进水管抖动。经查阅图纸,浮球阀位置没有按图施工,整改并对该进水管的支架和卡环重新全程进行牢固紧定,同时修复已损坏的浮球阀后,问题解决
项目图纸设计
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    这个问题的确是比较常见的。
    2021-09-24 14:47:24
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-24 07:22:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
软密封阀门与硬密封阀门的区别是什么?
阀门中的密封面有软密封和硬密封,那么他们两者之间有什么区别呢? 一、结构机理上 硬密封阀门是金属和金属之间的密封,密封面和阀座都是金属的,加工精度和工艺比较难,一般用在高压上,通常2.5MPa以上。软密封是金属和非金属之间的密封,如尼龙\四氟乙烯,制造的标准是一样的。 二、密封材料上 软硬密封是对阀座的密封材料而言的,硬密封是用阀座材料精密加工,保证与阀芯(球体)的配合精度,一般有不锈钢和铜。软密封是指镶嵌在阀座上的密封材料为非金属材料,因软密封材料有一定的弹性,因此对加工精度要求相对硬密封会低。
