阀门中的密封面有软密封和硬密封,那么他们两者之间有什么区别呢?
一、结构机理上
硬密封阀门是金属和金属之间的密封,密封面和阀座都是金属的,加工精度和工艺比较难,一般用在高压上,通常2.5MPa以上。软密封是金属和非金属之间的密封,如尼龙\四氟乙烯,制造的标准是一样的。
二、密封材料上
软硬密封是对阀座的密封材料而言的,硬密封是用阀座材料精密加工,保证与阀芯(球体)的配合精度,一般有不锈钢和铜。软密封是指镶嵌在阀座上的密封材料为非金属材料,因软密封材料有一定的弹性,因此对加工精度要求相对硬密封会低。
三、制造工艺上
由于很多的化工,机械行业的工作环境比较复杂,很多都是高温高压,介质的摩擦阻力大,腐蚀性强,现在技术进步了,各种材料的运用的比较好了,加工等方面都可以跟上了,使硬密封阀门得到广泛的推广。
其实硬密封阀门原理和软密封的是一样的,只是由于是金属之间的密封,要考虑到金属之间的硬度关系,以及工况,走的什么介质等方面。一般都要求做硬化处理,密封面之间要不断的研磨使其达到密封。硬密封阀门生产周期长,加工比较复杂,好不容易。
四、使用条件上
软密封阀门一般密封都能达到很高,而硬密封阀门则要根据要求可高可低;软密封需要防火,因为在高温下,软密封的材质会出现泄漏,而硬密封则没这个问题;硬密封一般可以做的很高的压力,软密封则不行;软密封由于所流介质的问题,有些场合是不能用的(比如一些腐蚀性介质);最后硬密封阀门一般比软密封的贵。至于在制造方面,两者差别不大,主要就是阀座的区别,软密封是非金属,硬密封是金属的。
五、在设备选型上面
软、硬密封阀门选用主要依据工艺介质,温度及压力,一般介质含有固体颗粒或具有磨损或温度高于200度最好选用硬密封的,口径大于50阀门压差较大还考虑开启阀门力矩大小,力矩较大时应选用硬密封阀门。
阀门软密封和硬密封区该如何选择呢?
1、软密封
除耐腐蚀的衬里阀门外,一般的软密封阀指阀芯或阀座两者之一采用非金属材料(主要为聚四氟乙烯,还有橡胶等)的密封形式的阀。软密封阀密封效果最佳,但在管道安装、系统的清洗中都有可能留下或多或少不干净的杂物(如焊渣、铁屑等),它们流经调节阀时,容易把软密封阀座或阀芯划伤,使泄漏量增加,密封的可靠性差。所以,选择软密封结构必须考虑介质的清洁和投运前严格冲洗管道。
2、硬密封
硬密封再堆焊耐磨合金等是切断阀的最佳选择。这种方式在考虑密封性的同时也考虑了使用寿命和可靠性,虽然出厂指标只有10-6~10-8,达不到软密封零泄漏的效果,但足以满足严密切断的要求,而且它经久耐用,从经济的角度考虑更合算。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
室外给水管选用时的注意事项《建水规》对室外给水管材的选用条文如下: 3.4.1:给水系统采用的管件和管材,应符合国家现行有关产品标准的要求。管材和管件的工作压力不得大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力。 3.4.2:小区室外埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力。可采用塑料给水管,有衬里的铸铁给水管,经可靠防腐处理的钢管。管内壁的防腐材料,应符合现行的国家有关卫生标准的要求。 当室外给水管选用室外铸铁管时,宜明确为衬里(一般内衬水泥)的球墨给水铸铁管,采用承插接口,橡胶圈密封。石棉水泥捻口是20世纪80年代以前的接口方式,因石棉有害人体,因此这种接口方式,在20世纪末就已作为淘汰产品列人国家有关部委颁发的文件中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一般的场景中,绝大多数是使用软密封的。
