土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢制金属伸缩器的工作原理是什么?
钢制金属伸缩器的工作原理是什么?
发布于:2021-09-23 15:01:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢制金属伸缩器的工作原理是什么?
钢制金属伸缩器内产生的凝结水,使钢制金属伸缩器的加热效率保持在状态,使设备内的凝结水不形成滞留,地确保设备内的蒸汽空间,这样可经常保持的加热效率。一旦钢制金属伸缩器不能充分的发挥作用,由于凝结水的滞留,不仅钢制金属伸缩器的性能受到很大的影响,有时甚至使生产设备完全陷于瘫痪。
迅速排出开始启动时设备内的空气和低温凝结水,从而缩短预热运转时间。开始通汽时,钢制金属伸缩器内部都充满了空气,如不将它们排除,就无法送入蒸汽。此外,在钢制金属伸缩器升温达到蒸汽温度的过程中,所产生的初期低温凝结水也要迅速排出,使设备在短时间内实现正常运转,这是提高生产效率的重要条件,特别是间歇生产的场合,由于缩短了预热时间,也就缩短了每次的作业时间,由于增加了处理次数,可增加产量。以前,在预热运转时,先开启钢制金属伸缩器来排放初期空气和低温凝结水,现在由于选用了恰当的钢制金属伸缩器,既可自动排出初期空气和初期低温凝结水,又可节省人力。IMG_0132.jpg
钢制金属伸缩器的密封性能是指钢制金属伸缩器各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是钢制金属伸缩器的技术性能指标。钢制金属伸缩器的密封部位有三处:启闭件与管道两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配合处;管体与管道的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响钢制金属伸缩器截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而钢制金属伸缩器具有可靠的密封性能。
钢制金属伸缩器后会产生压力损失(既钢制金属伸缩器前后的压力差),也就是钢制金属伸缩器对介质的流动有一定的阻力,介质为克服钢制金属伸缩器的阻力就要消耗一定。从节约能源上考虑,设计和制造钢制金属伸缩器时,要尽可能降低钢制金属伸缩器对流动介质的阻力。 启闭速度是用钢制金属伸缩器完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对钢制金属伸缩器的启闭速度无严格要求,但有些工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有的要求缓慢关闭,以防产生水击等,这在选用钢制金属伸缩器类型时应加以考虑。℃小于 t 小于120℃的钢制金属伸缩器。
  • 听雨si
    听雨si 沙发
    楼主是不是分享内容过多,导致主语混乱了
    2021-10-12 09:28:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
风管伸缩器渗漏的原因与防止措施
风管伸缩器渗漏的原因与防止措施 风管伸缩器在开启和关闭时管芯和管道密封面始终接触并相互磨擦,因而密封面容易磨损,特别是在管道处于接近关闭状态时,管芯前后压差很大,密封面磨损就更为严重;而风管伸缩器的一旦处于开启状况,它的管道和密封面之间,就不再接触,因而它的密封面机械磨损较小,但是介质如果含有固体颗粒,容易损坏密封面。风管伸缩器优点是结构简单,密封性能好,制造维修方便;缺点是液体阻力大,开启与关闭力大。风管伸缩器进行强度试验时,介质从一端引入,封闭其余通路,将伸缩器依次旋转到全开的各工作位置进行试验,管体未发现渗漏为合格。
