土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 风管伸缩器渗漏的原因与防止措施
风管伸缩器渗漏的原因与防止措施
发布于:2021-09-23 14:50:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
风管伸缩器渗漏的原因与防止措施
风管伸缩器在开启和关闭时管芯和管道密封面始终接触并相互磨擦,因而密封面容易磨损,特别是在管道处于接近关闭状态时,管芯前后压差很大,密封面磨损就更为严重;而风管伸缩器的一旦处于开启状况,它的管道和密封面之间,就不再接触,因而它的密封面机械磨损较小,但是介质如果含有固体颗粒,容易损坏密封面。风管伸缩器优点是结构简单,密封性能好,制造维修方便;缺点是液体阻力大,开启与关闭力大。风管伸缩器进行强度试验时,介质从一端引入,封闭其余通路,将伸缩器依次旋转到全开的各工作位置进行试验,管体未发现渗漏为合格。IMG_1728.jpg
风管伸缩器密封面有一定的自密封能力,它的管芯靠介质压力紧紧地与管道密封面接触,达到严密不漏。楔形风管伸缩器的管芯斜度一般为 3-6 度,当强制关闭过量或温度变化较大的管芯容易卡死。所以,高温、高压楔形风管伸缩器,在结构上都采取了一定的防止管芯卡死的措施。风管伸缩器的密封面,施以强制力关闭的管道才能达到密封,在同样口径、工作压力和一样的驱动装置下,风管伸缩器的驱动转矩为风管伸缩器的 2.5-3.5 倍。这一点在进行电动管道的转矩控制机构调整时,应加以注意。IMG_2723.jpg
风管伸缩器的密封面,只有在完全关闭时才相互接触,强制关闭的管芯与密封面的相对滑移量很小,因而密封面的磨损也很小。而风管伸缩器密封面的磨损,多数是由于管芯与密封面之前有杂物,或者是由于关闭状态的不严密,引起介质的高速冲刷所致。风管伸缩器在安装时,介质可以从管芯的下方进入和从上方进入两种方式。介质从管芯的下方进入的优点是当管道关闭时盘根不受压力,可以延长盘根的使用寿命,并可以在阀前管道承压的情况下,进行更换盘根的工作。
介质从管芯的下方进入的缺点是管道的驱动转矩较大,约为上方进入的 1.05-1.08 倍,传力杆受的轴向力大,传力杆容易弯曲。为此,介质从下方进入方式,一般只适用于小口径风管伸缩器(DN50 以下),DN200 以上的风管伸缩器都选用介质从上方流入的方式。电动风管伸缩器一般是采用介质从上方进入的方式。介质从上方进入方式的缺点正好与下方进入方式相反。而风管伸缩器的流向,从两方进入效果都一样。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-24 07:22:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理曝气量的控制要点,操作不当,曝气量过小会怎样?
鼓风曝气系统电耗一般占全厂电耗的60%左右,是全厂节能的关键。最根本的节能措施是提高曝气控制效率,降低氧的浪费,从而减小风量。 进行气量控制是曝气系统效果最显著的节能方法,据美国环境保护署对美国12个处理设施的调查结果显示,以溶解氧(DO)为指标控制风量时可节电33%。根据风机风量与能耗的关系可知,电耗随气量变化很大,因此进行气量控制节能效果显著,而且功率越大效果越明显,当然气量并不是可以任意减小,它将受到许多因素的影响。
