土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 【蜂窝活性炭烘干】热泵烘干机拒绝蜂窝活性炭开裂
发布于:2021-09-23 14:36:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    蜂窝活性炭作为一种新型的环保吸附材料,经济价值挺高,但在制作过程中,往往会出现开裂现象,影响经济价值。热泵烘干机烘干蜂窝活性炭拒绝出现开裂现象。
    1、蜂窝活性炭开裂原因:
    蜂窝活性炭烘干干裂的直接原因是胚体失水时颗粒间收缩的不均匀,简单点说,如果温度和湿度以及烘干时长没控制好,就会导致蜂窝活性炭在烘干过程中开裂。
    2、热泵烘干机拒绝蜂窝活性炭开裂
    热泵烘干机可以根据物料在不同烘干时间段自动调节温湿度比例,做到报废率小化、干燥速度大化的理想结合。
    空气能热泵烘干机和其他加热能源的烘干机不同,它是依靠少量的电能带动机组运行,烘干过程中不需要烧煤也不需要锅炉,也不需要烧电,所以从运行成本方面来看,具有很大优势。换句话说,使用热泵烘干机烘干蜂窝活性炭,节能环保、无污染、能源消耗低、智能控制温湿度、全程免人工操作、省时省力、不受季节、天气影响,连续性不间断烘干。
    本文版权归 江苏欧贝 原创所有;
    转载须注明出处  盗版必究,请尊重原创的劳动成果。
    未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-28 08:23:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
冲洗车辆站各个部位的保养方法有哪些
现在各种建筑工程中使用的冲洗车辆站,可以说是一种非常方便的冲洗装置。通过超高压冲洗,可以使用多个不锈钢喷嘴彻底清洁车辆的轮胎、底盘和其他部件。但是,在冲洗车辆站的后期使用中,如果不进行维护,就会遇到这种问题。每个零件的以下维护方法可以理解。 对于冲洗车辆站,首先要看沉淀池和清水池的情况,是否采取封闭措施,防止生活垃圾进入,这样会导致水泵堵塞,从而导致盘管升温加速,当热量达到一定程度时,水泵就会严重烧毁。这提醒我们,对于搅拌站洗车池的供电情况,定期检查
