土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 冲洗车辆站各个部位的保养方法有哪些
冲洗车辆站各个部位的保养方法有哪些
发布于:2021-09-23 08:17:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
现在各种建筑工程中使用的冲洗车辆站,可以说是一种非常方便的冲洗装置。通过超高压冲洗,可以使用多个不锈钢喷嘴彻底清洁车辆的轮胎、底盘和其他部件。但是,在冲洗车辆站的后期使用中,如果不进行维护,就会遇到这种问题。每个零件的以下维护方法可以理解。
对于冲洗车辆站,首先要看沉淀池和清水池的情况,是否采取封闭措施,防止生活垃圾进入,这样会导致水泵堵塞,从而导致盘管升温加速,当热量达到一定程度时,水泵就会严重烧毁。这提醒我们,对于搅拌站洗车池的供电情况,定期检查冲洗车辆站三相电源是否开启,会造成转子发热严重,还会烧坏水泵。定期检查设备搅拌站洗车池主体结构下基础是否有缝隙和破损。如有,应及时用混凝土填充,以免受力不均,损坏主体。需要定期简单检查各个喷头的情况,是否有杂物堵塞,如果发现堵塞需要拧开清洗,以免降低喷射效果。各部件的老化情况,损坏的部件应及时更换。
冲洗车辆站的控制电箱需要维护防尘防水,使用15天左右,必须用螺丝拧紧一次,以免螺丝松动损坏电器元件。对于框架和横梁,需要进行防锈处理,因为它会长时间与水打交道。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
运煤轮胎车辆清洗装置的原理是什么-先看看
运煤轮胎车辆清洗装置从大的方面来说,可能是在传统洗车槽基础上升级的一种洗涤设备。通过多向无死角清洗的方式,可以在短时间内彻底清洗车辆的轮胎、底盘等部位,满足相关环保部门的要求。运煤轮胎车辆清洗装置可以说是建设项目过程中不可缺少的设备,通过自动洗涤操作和快速洗涤,包括深度冲洗,你知道多少? 不知道你有没有实地看过一台运煤轮胎车辆清洗装置的整个冲洗过程,部件方面,由控制箱、水泵、减速器、齿轮、两侧格栅板和底板上的
