土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSQ3频谱分析仪20Hz~3.6GHz
发布于:2021-09-23 10:48:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FSQ3|Rohde&Schwarz|3G|频谱分析仪/信号分析仪|20Hz至3.6GHz
品牌:德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)
R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz
拥有高端频谱仪具有的动态范围
三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
1dB压缩点:典型值+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)
标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)
IQ存储容量为16Msample
提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):
Bluetooth?
GSM/EDGE
3GPPWCDMA,
HSDPA,
TD-SCDMA
CDMA2000?,1
xEV-DV,
1xEV-DO
WLAN802.11a/b/g/j
通用矢量信号分析功能
特征:
提供全方位的检波器选择:
Max, Min-,Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
提供高达100001个点的杂散测量功能:
可以定义每一段的扫描参数
显示扫描的频谱结果
可以列出每一段杂散的峰值点
信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持大保持功能
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正)
4载波情况下为77dB
支持三阶互调截断点(TOI)测量
谐波失真测量
FFT基带分析
支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量(Y轴单位可以是%)
评估信号幅度统计特性的功能(例如在340ms内测量106个采样点)
分辨率带宽滤波器(RBW)特性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器
罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器 ·低SSB相噪,典型值–111 dBc(在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz) ·低宽带噪声,典型值–148 dBc(频率>1MHz,偏离>10 MHz,测量带宽1Hz) ·非谐波失真,典型值–72 dBc(频率≤ 1600 MHz,偏离>10 kHz)
