土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器
发布于:2021-09-23 10:43:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
·低SSB相噪,典型值–111 dBc(在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz)
·低宽带噪声,典型值–148 dBc(频率>1MHz,偏离>10 MHz,测量带宽1Hz)
·非谐波失真,典型值–72 dBc(频率≤ 1600 MHz,偏离>10 kHz)
·电平不确定性 <0.9 dB
·频率和电平设置时间 <5 ms
·可选高稳定性参考振荡器
灵活而通用的信号发生器
·频率范围覆盖9 kHz -1.1 GHz或3.2 GHz
·最大电平典型值 > 17 dBm
·标准配置的模拟调制方式: AM/FM/φM/脉冲调制
·和其他信号发生器兼容的远程控制
·内置过压保护
·电子衰减器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利Keithley DMM7510 七位半触摸屏数采万用表
吉时利Keithley DMM7510 七位半触摸屏数采万用表 7.5 位无手柄图形采样万用表 14 PPM 基本一年 DCV 精度 100mV、1Ω 和 10μA 量程提供测量低电平信号所需的灵敏度 使用偏移补偿欧姆、四线和干电路功能进行精确的低电阻测量 使用 1MS/sec 数字化仪捕获和显示波形或瞬态 大内存缓冲区;在标准模式下存储超过 1100 万个读数或在紧凑模式下存储 2750 万个读数
