罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
R&S罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪9kHz至6GHzR&S罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪9kHz至6GHz 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz 改进的迹线噪声特性 宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝 双向测试集 单一仪器中的网络和频谱分析 数字通信标准 用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置 用于显示所有相关参数的多轨迹显示
