土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ R&S罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪9kHz至6GHz
发布于:2021-09-23 10:08:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz
改进的迹线噪声特性
宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝
双向测试集
单一仪器中的网络和频谱分析
数字通信标准
用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置
用于显示所有相关参数的多轨迹显示
时域分析
使用鼠标或硬键/软键操作 - 带有向导和上下文菜单的便捷用户界面
在线帮助——上下文相关的远程控制命令
撤销/重做软键,最多可撤销六个先前的操作步骤
用于 ?NRP-Z 功率传感器系列的 USB 连接器,用于精确功率测量
用于外接显示器的 DVI-D 连接器
小巧紧凑 – 37 厘米仪器深度适合每个工作台
轻巧便携,重量 <7 kg
罗德与施瓦茨 ZVL6 是一款紧凑、功能强大且面向未来的网络分析仪,因此非常适合用于开发、生产和服务。它是唯一一款集网络分析仪、频谱分析仪和功率计功能于一身的仪器,将极大地提高您的工作效率。ZVL6 非常适合测量任务频繁变化的实验室应用;它可用于测量 S 参数以及输出频谱、ACP 和 TOI,而无需重新连接被测设备 (DUT)。
有了 ZVL6 生产线,现在可以更加灵活地运行,因为可以通过远程控制轻松实现从网络分析仪到频谱分析仪的切换。此外,可直接连接到 ZVL6 的 R&S NRP-Z 功率传感器可确保精确的功率测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么三维人员定位系统更适合变电站?
目前UWB定位技术已经在很多行业取得了佳绩,今天我们来聊一聊变电站这个行业。变电站和其他行业相比,有一个明显的特征就是,用户要求必须使用高精度的三维定位,且定位精度不得高于0.2米。这是为什么呢?今天,云酷科技小编结合自身在行业内的技术和经验,和大家一起探讨一下高精度三维定位在变电站场景应用的必要性。 大家是否经常看到某某楼盘的业主联名反对在旁边建设变电站的新闻?为什么呢,主要还是担心高压产生的电磁辐射对人体健康会有不良影响。电磁辐射对人体的影响我不清楚,但是我很清楚的知道,各种高压设备的安全工作距离是多少,因为所有人员进入变电站之前,必须要进行培训和考试,考试通过之后才有资格进场,
