土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么三维人员定位系统更适合变电站?
为什么三维人员定位系统更适合变电站?
发布于:2021-09-22 17:44:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
目前UWB定位技术已经在很多行业取得了佳绩,今天我们来聊一聊变电站这个行业。变电站和其他行业相比,有一个明显的特征就是,用户要求必须使用高精度的三维定位,且定位精度不得高于0.2米。这是为什么呢?今天,云酷科技小编结合自身在行业内的技术和经验,和大家一起探讨一下高精度三维定位在变电站场景应用的必要性。
大家是否经常看到某某楼盘的业主联名反对在旁边建设变电站的新闻?为什么呢,主要还是担心高压产生的电磁辐射对人体健康会有不良影响。电磁辐射对人体的影响我不清楚,但是我很清楚的知道,各种高压设备的安全工作距离是多少,因为所有人员进入变电站之前,必须要进行培训和考试,考试通过之后才有资格进场,
变电站环境中基本都是各类变电设备和高压电缆。尤其是悬挂在高空的高压电缆,看起来似乎和我们平时在市区看到的高压线没太大区别,其实不然,市区的高压配电线路为10千伏,而且带有绝缘外皮;而变电站里多是35千伏至500千伏的高压输电线路,而且没有绝缘层,外表是裸露的金属铝,直接带电。只不过,铝氧化后颜色发黑,看起来像是有一层绝缘皮而已。如果达不到安全距离,高压电甚至会击穿空气,使人触电身亡。你是否认为,高压要击穿空气,必须达到很近的距离呢?
在高压变电站内,会有施工人员,巡检人员以及一些外来工作人员等,并非所有人员都熟悉安全法则以及场内危险区域,这就是为什么会有一只专业的安全巡防队伍,一直在场内巡查是否存在不规范、有安全隐患的人或事件。
云酷科技运用UWB精准定位技术,为电厂、变电站研发的UWB定位安全管理系统,只需在工作人员的安全帽上加装一个重量仅50g的定位标签,就可以精准的识别每个工作人员的位置,定位精度可达0.1米。设置电子围栏划分场内每个危险区域后,一旦监测到有人员误入到危险区域,就可以通过声光振动的方式告警,提醒该人员注意安全并尽快撤离危险区域。同时系统会弹窗提醒监控中心的管理人员,尽快核查并做出响应。
但是,如果系统不支持三维定位,就无法获取人员的高度信息,那么变电站内最大的危险区域,那些布满高压电缆的空域,无法被监测!现实中情况是什么呢?很多UWB设备厂家能够实现二维平面的精度,但是在高度上的误差较大,只能做到0.5米甚至1米,这样的精度会产生大量的误报和漏报,使得系统不可用,导致空间防御体系直接降级成为平面防御体系。这就是变电站为什么一定要做高精度的三维定位!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电缆护层保护器的作用、原理及介绍
电缆护层保护器的作用、原理及介绍 一、概述 河北保定众邦有限公司生产电缆护层保护器,该产品是针对电力系统电缆运行特点、保证电力网络的安全运行而研发生产的可应用于35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及220KV电压等级的单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置. 电缆护层保护器可以有效限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压.防止击穿电缆外护层绝缘,防止电缆金属护层多点接地故障,可以使电力电缆正常运行并防止减少电缆的老化.我公司生产的电缆护层保护器应用于全国电力、铁路系统,取得了良好的运行经验。
