电缆护层保护器的作用、原理及介绍
一、概述
河北保定众邦有限公司生产电缆护层保护器,该产品是针对电力系统电缆运行特点、保证电力网络的安全运行而研发生产的可应用于35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及220KV电压等级的单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置.
电缆护层保护器可以有效限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压.防止击穿电缆外护层绝缘,防止电缆金属护层多点接地故障,可以使电力电缆正常运行并防止减少电缆的老化.我公司生产的电缆护层保护器应用于全国电力、铁路系统,取得了良好的运行经验。
二、工作原理及特点
电缆护层保护器采用氧化锌压敏电阻(阀片)做为保护元件,具有套式金属氧化物避雷器电压电流非线性特性曲线的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、耐热、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、密封性.较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越,系统更稳定.
电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙,正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,保护电缆正常安全运行.
三、使用条件
1、环境温度-45℃~ 60℃;
2、海拔不超过3500m;超出3500m可根据实际情况特制;
3、电源频率: 50Hz、 60Hz;
4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;
5、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、爆炸性尘埃;
7、如有特殊要求,定货时请说明.
四、使用须知
1、ZB-BHQ电缆护层保护器是保护高压电缆护层的装置,防止雷击及感应过电压对电缆护层的危害.
2、保护器并接于高压电缆护层与地之间,用螺栓和电缆护层连接,保护器即投入使用.安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于145N.连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短.装置须可靠接地.
3、保护器外形与安装尺寸以生产实际货物为准.可以加装电缆.执行标准电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》.
4、保护器投入运行1年之后,应做预防性试验.
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N9000B信号分析仪9kHz至26.5GHz安捷伦N9000B信号分析仪9kHz至26.5GHz 特征 使用领先的低成本信号分析工具掌握信号表征的基本要素 使用可选的内置跟踪发生器执行经济高效的激励响应测量 使用 X 系列测量应用程序添加关键功能 在您的射频和微波教育实验室中与培训套件一起使用时,通过实践技能增强 理论 规格 双核 64 位性能处理器,8 GB RAM,带可移动 SD 卡 ±0.5 dB 绝对幅度精度
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
