钴若长期接触含钴粉尘易患黄疸及皮肤炎,且对水生动物的毒性显著,250 mg即可导致虹蹲鱼死亡。因此,含钴废水若不经处理任意排放,会严重危害人类健康、破坏生态环境。离子交换树脂法效率高,能有效降低含钴废水中钴的含量,以便废水达标排放。
苏州博杰树脂科技有限公司提供的电镀废水除钴专用螯合树脂可深度除钴,有效的降低含钴废水中金属钴离子的含量,且不会引入新的污染物,成本较低,操作简单,不但能使废水达标排放,而且能使金属钴得到回收和再利用。适用于工业化生产具有较大的经济效益和社会效益。
相关产品:
提金树脂
银回收树脂
提铀树脂
镍回收树脂
盐水除钙镁树脂
除汞专用树脂
除铜树脂
废水除钴树脂
除铬专用树脂
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高温会给农村污水处理设备及运维造成哪些影响夏季连续的高温天气,对农村污水处理项目来说是严峻的考研,小编在多年农村污水处理工程的建设和运维中发现,温度与农村污水处理设备净化效率和故障率有着紧密联系。 一、高温会降低设备净化效果 众所周知低温会是微生物失去活性,导致食物代谢缓慢,从而弱化设备的净化能力,导致氮磷去除率较低。而在高温状态下,微生物的活性大大提升,细菌快速生长,并且污水中的嗜热菌种成为优势菌种,这些嗜热菌大多不具备污水净化效果。因此农村污水处理设备的调试难度较大,并且夏季的污水较为浑浊。
