夏季连续的高温天气,对农村污水处理项目来说是严峻的考研,小编在多年农村污水处理工程的建设和运维中发现,温度与农村污水处理设备净化效率和故障率有着紧密联系。
一、高温会降低设备净化效果
众所周知低温会是微生物失去活性,导致食物代谢缓慢,从而弱化设备的净化能力,导致氮磷去除率较低。而在高温状态下,微生物的活性大大提升,细菌快速生长,并且污水中的嗜热菌种成为优势菌种,这些嗜热菌大多不具备污水净化效果。因此农村污水处理设备的调试难度较大,并且夏季的污水较为浑浊。
二、高温容易引起哪些设备故障
除了对水质的影响,高温也会引发很多农村污水处理设备故障。水泵和风机在夏季长期处于高负荷运行,是常见的故障之一。此外部分电子元器件、传感器在往往会因为高温而损坏。
值得注意的是,夏季高温也是导致污水处理事故频道的因素之一。在一些密闭空间,微生物代谢过程中会消耗大量氧气,并释放出有毒有害气体。因此污水处理运营人员在有限空间作业是必须做好通风等预处理措施。
以上就是高温天气对农村污水处理设备和运维的主要影响,相信大家对夏季设备水质不佳有了更深入的理解。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
江苏昆山某电镀废水处理工程项目地点:江苏省昆山开发区 工艺流程:厌氧池→好氧池→沉淀池。 项目情况: 1、日处理量:1000-1500吨。 2、生化系统中污泥较低,出水总氮不稳定,需要总氮稳定在10mg/L以下。 项目分析: 1、由于进水COD很低,生化系统污泥难以增加,导致系统中生物量有限。 2、 C/N比不协调,反硝化所需碳源不足。 3、好氧池溶解氧不好控制,导致伴随硝化液回流至厌氧池,进而出现厌氧池溶解氧过高,反硝化作用受到抑制。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
大仙06
沙发
2021-09-27 14:58:27
赞同1
甘度环境
板凳
2021-09-28 10:39:28
加载更多南方的地埋式生活污水处理基本不存在温度的影响,最大的问题是管网的收集问题导致的进水浓度冲击及小作坊的防污导致的冲击
一般碰到的微生物菌种适宜的温度大概分成三个温度组:低温菌-中低端温度一般 在0~30℃,中等水平温度一般 为15-40℃,嗜热菌-温度从45-80℃。好氧处理水温在10~35℃之间,当高温时就需采取降温措施。
