土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 100kw油加热器 200度油式加热器 350度油加热器公司
发布于:2021-09-22 17:27:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
100kw油加热器本身就属于高温设备,所以对于安全这方面控制是非常严格的,具体有哪些措施能够保障设备安全运行。下面珞石小编将从6个方面为大家介绍。
1、100kw油加热器设备配置有超温保护,温度超过上限值时温度传感器会报警从而自动切断主电源。
2、100kw油加热器相序保护报警提示措施就比如相序发生异常时会报警提示,有效保护泵浦电机。
3、继电器过载保护,继电器卡死报警提示,有限保护加热管使用寿命。
4、系统压力异常自动断电,因为200度油式加热器是必须要有媒介有压力的情况下才能加热升温的,压力不稳定时是不能加热的,设备在压力异常时压力传感器会反馈给系统,系统会立刻断电保护整套设备及现场安全。
5、200度油式加热器配有排气阀,当设备系统内有空气时,设备会自动排除系统内的空气。
6、350度油加热器公司设备上还带有紧急停机功能,在遇到紧急情况下可以按下紧急停止按钮。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-23 06:56:23
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
smc模具油加热器 安全油循环模温机 安全电加热导热油炉
镁铝合金压铸件成型过程中有着太多的不确定因素导致这样那样的成型缺陷问题,smc模具油加热器铸件表面脱皮现象怎么形成的,有哪些因素导致的,如何避免呢?比如改善模温可不可以改善脱皮现象。 关于铝合金成型过程中会出现压铸件产品脱皮现象,这种现象总的来说有好多种类原因产生,如果判断失误,还是比较麻烦的,那么这里我们来简单的说一下。总结共有以下几点:一、压铸机的锁模力不够,会造成飞料,型腔内的铝液凝固过程中,因为锁模不到位,锁模力欠缺,压铸件与型腔之间铝液破皮而出,在表面留下皮层。
