土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ smc模具油加热器 安全油循环模温机 安全电加热导热油炉
发布于:2021-09-18 16:14:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
镁铝合金压铸件成型过程中有着太多的不确定因素导致这样那样的成型缺陷问题,smc模具油加热器铸件表面脱皮现象怎么形成的,有哪些因素导致的,如何避免呢?比如改善模温可不可以改善脱皮现象。
关于铝合金成型过程中会出现压铸件产品脱皮现象,这种现象总的来说有好多种类原因产生,如果判断失误,还是比较麻烦的,那么这里我们来简单的说一下。总结共有以下几点:一、压铸机的锁模力不够,会造成飞料,型腔内的铝液凝固过程中,因为锁模不到位,锁模力欠缺,压铸件与型腔之间铝液破皮而出,在表面留下皮层。
二:smc模具油加热器模具型腔或者压射室有残留,没有及时清理完全,会有飞边进入型腔,造成脱皮的位置不固定,每模的位置会不一样。
三:压射室和冲头两者有磨损的时候,出现薄皮分层的情况,铝液在压射室形成了激冷硬化层,产品上显示缺肉或者多肉,内浇口折断处有块状和片状的分层现象。
那么针对于类似分析的原因我们大致的一些办法有:提高铝液浇铸温度,或者保持模具温度平衡,建议使用安全油循环模温机对压铸模具进行恒温工作,增加压射室的充满度,提高慢压速度,适当增加料饼的厚度,适当减少铝液在压射室的停留时间,适当减少对冲头涂料的用量,增加压室温度,将磨损过多的压射头和压射室更换。影响脱皮缺陷的原因还有很多,平时还需要我们对生产过程的监控,从日常的工作中逐渐更改压铸工艺,提高我们对缺陷的一个发现灵敏度。简单就说这么多,希望可以帮到大家。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-19 06:21:19
    赞同1
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
智能模温机 智能油循环模温机 智能加热制冷设备
很多朋友会问智能模温机控温设备哪家做得比较强比较好了,其实这个问题还真的不太好说,因为每个人对事物的理解都不一样,看待问题的角度不尽相同,你说好别人不一定说好,所以并没有一个标准的答案。控温设备智能模温机选哪家? 关于这个问题这里只能列出几个标准,有兴趣的朋友可以对照着看看,那样的话在选择的时候自己心里就会有一杆秤。作为一个智能模温机厂家,其经营理念是什么很重要,朋友可能会说理念的东西是不是很虚无啊,其实不是的,因为理念想要同行为是要相互对应的,不能光喊口号是不是,市场作为一大检验者会给智能油循环模温机企业贴上个标签的。
