土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ R&S罗德与施瓦茨SMM100A矢量信号发生器
发布于:2021-09-22 15:13:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
&S?SMM100A提供最大 18 dBm的输出功率,从而减少了外置放大器的使用。
优秀的调制频率响应,误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)性
能提高了信号质量,确保可靠、稳定性强的测试精度。
根据客户从研发到生产对于射频性能的广泛需求,这里提出选件的概念来提
高仪表的配置灵活性。R&S?SMM100A具有从6 GHz到44 GHz的六个最大频率范
需求。用户只需输入一个密钥代码即可随时根据需要升级仪器的功能。
用户可以使用带有内部基带发生器的实时信号生成功能,现场配置参数产生
信号,也可以使用任意波形发生器(ARB)播放用R&S?WinIQSIM2?仿真软件
定义的波形。R&S?SMM100A具有高达2 Gsample采样点深度的大ARB内存和最
大1.2 Gsample/s的高采样率。对于生产使用,Multi-Segment模式通过在各
个基带信号之间的快速切换,进一步加快了测试序列的速度。
仪器带有内置的SCPI宏记录器,客户可以快速方便地创建准确无误的远程控
制程序。此外,MATLAB?或者Python脚本不仅可以在R&S?SMM100A上重复使用
,而且还可以在目前大多数罗德与施瓦茨矢量信号发生器的产品上使用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ZND8矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨ZND8可扩展(8.5GHz)矢量网络分析仪 ? 双端口网络分析仪,适合 100 kHz 至 4.5 GHz 频率范围内的单向测量 ? 频率范围可扩展至 8.5 GHz ? 可将测试装置升级成双向测量 ? 触摸屏操作 ? 动态范围高达 120 dB ? 功率扫描范围高达 48 dB ? 带宽从 1 Hz 到 300 kHz ? 超过 100 条轨迹和通道 ? 与罗德与施瓦茨的所有网络分析仪兼容
