罗德与施瓦茨ZND8可扩展(8.5GHz)矢量网络分析仪
? 双端口网络分析仪,适合 100 kHz 至 4.5 GHz 频率范围内的单向测量
? 频率范围可扩展至 8.5 GHz
? 可将测试装置升级成双向测量
? 触摸屏操作
? 动态范围高达 120 dB
? 功率扫描范围高达 48 dB
? 带宽从 1 Hz 到 300 kHz
? 超过 100 条轨迹和通道
? 与罗德与施瓦茨的所有网络分析仪兼容
分析仪随用户需求而变
? 矢量网络分析
? 单向测试装置
? 双向测试装置
? 升级方便
?电缆和滤波器的时域分析测量
?便于从 R&S?ZNB 系列切换的分析仪
?具有在生产中进行测试序列控制的接口
易于操作
? 扁平式菜单结构提高了操作效率
? 提供了适合每种测量任务的最优显示配置
校准方便
? 针对每种应用的合适校准方法
? 罗德与施瓦茨的校准套件使用灵活、精度高
? 在 30 秒内完成自动校准
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪1MHz-3GHzKeysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪1MHz-3GHz 三种频率选择:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级 ±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围) 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θ Γ、VAC、Iac、VDC1、Idc1(1.选项001 是必需的)
