土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 4种驻车空调成本对比,帮你计算哪个最省钱
发布于:2021-09-22 13:37:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
驻车空调的安装使用成本估计很少有卡友精确计算过,每次我做市场调查的时候,卡友们对这个问题总是含糊其词,不是因为卡友不想说,而是因为卡友们自己也没算清楚过,只大概知道一个模糊的数字, 本篇文章将围绕驻车空调的经济账进行分析。
安装及设备成本
驻车空调4种类型,每种类型价格不一,同一类型又有不同品牌,其做工、参数、使用效果又有很大差别。
但我选择产品有一个基本的原则,一分价钱一分货,价格最低和价格最高的产品我都是不考虑的,因为我只追求在质量稳定可靠、功能满足需求的情况下的性价比。
1、顶置式驻车空调, 撇开价格最贵和价格最低的,设备购买成本通常在3800-4000元。由于需要两人安装,且需要在高空作业,还得拆除天窗或驾驶室顶部开孔,所以安装价格通常为400-500元。 综合价格约为4350元。
2、并联式驻车空调, 设备总体成本约为2100元左右,由于安装复杂,对安装师傅电路知识要求高,一般的普通师傅既不愿意也不会安装,所以安装费约为400元, 总体成本约为2500元。
3、背包式驻车空调, 比较合理的价位在2400元左右,安装也比较简单,通常安装费用在300元左右, 综合成本约为2700元。
4、逆变器加家用空调, 1P的空调价格约为1900元,逆变器约300元,安装费用400元, 综合成本约为2600元。
以上只是初期的设备和安装费用。
后期使用费用
为了让驻车空调使用的时间更长一点,我们通常只有两个选择。
1、加一组220AH的蓄电池,并联接入原车蓄电池;
2、增加一个自动启停的发电机,并联接入原车蓄电池,在低电量的时候启动,为驻车空调供电和为蓄电池充电。
方案一: 一组200AH的蓄电池加上支架加上连接电线,将会增加约1700元。
方案二: 一个带自动启停的柴油机组大概价格在1700元。
两种方案增加的价格几乎没太大区别。
从更换蓄电池频率分析, 由于 方案一是对两组蓄电池同时放电, 我们在使用时驻车空调的时候,往往对其进行的深度放电,这会严重缩短蓄电池的使用寿命, 预计每1.5年更换一组蓄电池。
方案二, 在蓄电池电量偏低的时候,发电机会启动对蓄电池充电,相应延长使用寿命, 预计每2年更换一组蓄电池。
这里以6年的长周期进行后期费用分析。 在一年使用100天,每天使用8小时,驻车空调功率为1000瓦的前提条件下,进行计算。
方案一: 需要更换4组蓄电池,价格约6400元; 所需油费=使用天数×每天使用时间×功率×0.8(变频因素)÷3.7(一升柴油在重卡上约发3.7度电)×6.5(柴油价格)=,6746元, 综合成本约13146元。
方案二: 需换3组蓄电池,价格约4800元; 普通小型发电机由于发电效率低,一升柴油约发3.1度电,其所需油费约为8052元, 综合成本约为12852元。
两相对比,在6年大负荷的使用条件下,两种方案成本几乎差不多。
在分析了所有成本后, 相对我更加推荐背包式驻车空调加发电机组合 。在这种方案下,能保持蓄电池长久有电,无需担心发动机启动不了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么是中央新风系统? 中央新风系统安装简易流程?
一、什么是中央新风系统?  中央新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。 二、中央新风系统有什么作用? 中央新风系统处理通风死角影响居室通风效果的除了整体的建筑形式外,楼体摆放的位置也应该有科学依据。正如城市下风向地区大气污染不容易消散一样,社区也存在通风死角。居住在此区域的居民,即使开窗也不能形成空气有效流通,或者不能补充高质量新风。
