土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中山厂房加固改造技术性能及特点介绍
中山厂房加固改造技术性能及特点介绍
发布于:2021-09-22 11:08:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房加固改造技术性能及特点
1、高承载力(剪力、拉力)
2、对固定的基材不产生膨胀力,适宜边距、间距小的部位
3、施工简便、时间短
厂房加固改造是如何加固的
1、由于厂房加固改造工程,可分为房屋结构整体抗震加固(即体系加固)以及构件加固。
2、体系加固是特别针对房屋结构整体抗震性能不足现行抗震标准因此进行的加固。
3、构件加固是特别针对局部构件承载力不足但是进行的局部构件的加固。
4、厂房加固改造原则除此以外建筑抗震加固的设计原则应符合下列要求:。
5、厂房加固改造方案应依据抗震结果经综合分析随后确定,组采用房屋整体加固、区段加固一般而言构件加固,加强系统性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。
6、加固一般而言新增构件的布置,应消除或是减少利空因素,防止局部加强导致结构耐久性或是强度突变。
厂房加固改造的方法有哪些
1、除此之外依然时需注意检查楼盖因此与房盖的开裂的变形情况。
2、厂房加固改造能从对六个层面来讲,一为常因房屋破损但是进行的维护性加固。
3、三是为的是使房屋达到较大抗破坏力,如抗地震能力,因而进行的加固。
4、抗震加固包括:墙体加固、梁,柱加固、地基加固、楼板加固等等。
5、修补墙体一般甚至是粘钢或是粘贴碳纤维布,柱子的加固方式一般亦是粘钢,通常粘贴碳纤维、包钢,若干。
6、一般受损伤比较严重的地基要么承重柱,几乎采用混凝土置换的方法,使本来的破损的混凝土打一不小心,重新建模灌浆。
如何恢复加固后的厂房
1、完全符合梁板设计理论,沿著基础的纵向及非横向(柱旁的多少宽度范围内)组视为倒置的伸臂梁一般而言圆筒,计算控制截面的弯矩与以确定基础配筋。
2、张姓钢筋混凝土结构旧工业厂房,为对一个双跨双坡形式,屋架为对预应力混凝土折线形屋架,钢筋混凝土柱,柱下才采用钢筋混凝土独立基础。
3、厂房单片跨跨度做为24m,纵向轴距等为6m,柱顶标高作为7.2m。
4、现于依照生产需要拟对个人后者进行改造加固后先利用。
5、依设计方案,拟需从厂房内部结构当中组新跨以内新建二楼钢框架结构,框架柱采用箱形截面柱,梁为焊接M型钢。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
广州碳纤维加固技术工艺的关键步骤你知道吗?
为了能保障其对工程项目主体结构的加固改造和修补作用,一般需要采用相应的技术方法,来实现对碳纤维加固改造施工过程的规范化、标准化。下面几个关键步骤在实际施工过程中应给予重点关注。 (1)碳纤维加固施工准备工作 熟悉结构施工图,根据不同的工程施工现场和施工要求,对于整个施工的用料选泽具有极为重要的意义,同样,使用碳纤维作为工程项目的加固改造手段,同样需要进行相应的项目前期工作准备。 (2)混凝土构件外表处理
