土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 广州碳纤维加固技术工艺的关键步骤你知道吗?
发布于:2021-09-13 14:31:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
为了能保障其对工程项目主体结构的加固改造和修补作用,一般需要采用相应的技术方法,来实现对碳纤维加固改造施工过程的规范化、标准化。下面几个关键步骤在实际施工过程中应给予重点关注。
(1)碳纤维加固施工准备工作
熟悉结构施工图,根据不同的工程施工现场和施工要求,对于整个施工的用料选泽具有极为重要的意义,同样,使用碳纤维作为工程项目的加固改造手段,同样需要进行相应的项目前期工作准备。
(2)混凝土构件外表处理
应用这种方式对工程项目一般建筑构件进行加工的时候,应对施工建筑构件的表面进行固定程度的清洁,对残留局部和松脱局部,应保障完全剔除。保障粘贴表面的坚固性是粘贴碳纤维的一般要求;露筋的锈块等杂物的清理同样重要。需要做相应的防锈处理,只有这样处理之后,对于裂缝进行相应的修补和加固改造才能够起到预期的效果;混凝土表面的浆楞、模板缝均须打磨平整;
对于混凝土的表面水分控制同样具有极为重要的的作用,只有表面含水量保持在百分之六以下的时候,才能够达到工程项目的预计强度加固改造的目标;对加工环境的温度和适度的控制同样极为重要,环境的特点是对粘贴碳纤维加固工程施工之后的保养工作的一般工作要求。
(3)配制并涂刷树脂结构胶
粘贴碳纤维作为加固改造辅助工具的时候,需要有相应的环氧树脂胶作为粘贴材料。环氧树脂胶的使用对于施工中粘贴碳纤维在建筑构件表面的的作用是显而易见的,现阶段一般应用的粘结剂是环氧树脂,因此,对于该粘接剂的使用技术工艺成为碳纤维技术工艺的实际应用过程中,需要我们给予重点关注的重要方向。
实际应用中,通常用环氧树脂作为底层粘接剂,固化剂100:18进行配置。为了能保障相应的粘接强度,需要底层粘接剂完全渗透到表面构建的混凝土中。实际作中表明,粘度上应重点考核在不形成垂流也保障完全深入的前提下进行调配。
(4)粘贴碳纤维布
建筑构件表面经过相应的清洁处理之后,再使用调配好的树脂结构胶,将根据要求裁剪好的碳纤维布料进行粘接。手工粘贴过程中,应用手轻轻粘贴于建筑构件表面上,采用专用滚筒来实现气泡的排除。
这一过程应多次重复,从而保障树脂结构胶能够完全的和碳纤维布料充分的结合。同时,在实际作中应注意不要伤及布料表面,多层粘贴之后,多次重复上述关键步骤,最终实现对工程项目构建的粘贴和加固改造,保障工程项目整个稳定程度。
(5)表面防护及碳纤维布外表处理
一般养护时间为一到两周,当然,可以根据施工环境的特点适当延长或者缩短。根据当时温度的不同来进行作和检查,固化树脂结构之后,应该根据实际需求在碳纤维表面刷一层防晒漆或者防火漆,来保证工程的整体安全性。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
结构加固适用于商场、办公楼及厂房等建筑
近年来,商场、办公楼及厂房等楼层用途在房屋改造(厂房改造)中经常需要把本是洞的地方补上,把没有洞的地方开洞;把有墙的地方取消,把没墙的地方砌墙,用于增加建筑面积及新增功能例,如原本通高的楼内天井封堵,在没有电梯或扶梯的楼内开洞增加电梯,厂房或框架的设备更换,增加等等。 这类改造的核心问题是开洞或去墙对原结构刚度的削弱及增加楼板或荷载与原结构如何连接使其对原结构的刚度和内力影响最小,以及对结构的基础影响最小,这就要求采用合理的房屋改造
