近年来,商场、办公楼及厂房等楼层用途在房屋改造(厂房改造)中经常需要把本是洞的地方补上,把没有洞的地方开洞;把有墙的地方取消,把没墙的地方砌墙,用于增加建筑面积及新增功能例,如原本通高的楼内天井封堵,在没有电梯或扶梯的楼内开洞增加电梯,厂房或框架的设备更换,增加等等。
这类改造的核心问题是开洞或去墙对原结构刚度的削弱及增加楼板或荷载与原结构如何连接使其对原结构的刚度和内力影响最小,以及对结构的基础影响最小,这就要求采用合理的房屋改造(厂房改造)方法同时不至使原结构出现薄弱区域。
房屋改造加固中的混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:
直接加固的一般方法有:加大截面加固法,置换混凝土加固法,有粘结外包型钢加固法,粘贴钢板加固法,粘贴纤维增强塑料加固法,绕丝法,锚栓锚固法等。
间接加固的一般方法有:预应力加固法,增加支承加固法与混凝土结构加固改造。
结构加固配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术。
房屋结构加固中适用于砌体结构的直接加固方法一般为:钢筋混凝土外加层加固法,钢筋水泥砂浆外加层加固法,增设扶壁柱加固法。
间接加固方法一般为:无粘结外包型钢加固法,预应力撑杆加固法砌体
结构构造性加固与修补:增设圈梁加固,增设梁垫加固,砌体局部拆砌,砌体裂缝修补
房屋结构加固中钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。
结构加固为什么要卸荷?
近些年来,随着建筑加固行业的发展,众多新型结构加固技术运用越来越广,在结构加固前,涉及到“卸荷”的问题,通过对粘贴碳纤维布加固的阐述,卸荷对加固混凝土结构的影响是什么?
1、减少应力应变滞后
碳纤维布加固楼板,因应力应变滞后而不能充分发挥其性能,尤其是当原结构工作应力应变值较高时,对于以混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构与后加部分先后破坏的各个击破现象,致使加固效果很不理想或根本不起作用。
相反,碳纤维布加固前若卸除荷载,情况则完全不同。由于减少二次受力的影响,降低了碳纤维布的滞后应变,使得破坏时,新旧两部分就可同时进入各自的极限状态,结构总体承载力可明显提高。
2、提高结构承载力
卸荷对加固结构承载力的提高影响,主要表现在原结构第一次载荷应力应变水平指标的降低方面,这对于以混凝土围套加固的受压结构及增设支点加固的受弯结构,效果特别明显。
3、节省加固材料
加固前卸除荷载,碳纤维布滞后应变得以降低,甚至消失,使得加固后的结构能充分利用碳纤维布的强度,不用重复加固,节省了加固材料的使用。
以上对结构加固的常用方法做了简要的说明,当然,上面都只是提到了有哪些方法。具体哪些方法如何使用,以及具体流程,在后面捷和加固会慢慢道来。但是,从上面我们不难看出,结构加固的方法确实是比较多的。所以,加固要找正规的加固公司合作,这样他们才能选择最合适的加固方法,从而保证加固的效果。
影响结构加固的因素
很多建筑物随着使用时间的逐渐增长,这类建筑物也容易出现多种问题,尤其是建筑物内部的结构问题,当对结构加固改造时需要较多的费用,大家知晓建筑结构加固改造的费用和哪些方面息息相关吗?下面的时间大家就来和结构加固公司一起详细的了解下吧。
1、现场施工的难度系数
在对建筑物进行加固施工的过程中肯定会存在一定的施工难度,如果加固环节的施工难度较大的话,不仅需要使用高级的设备进行施工,其次也需要委托富有经验的施工师傅进行施工,不然面对高难度的加固改造工程还真的难以确保最后的质量达标。
2、施工师傅的施工经验
每个施工单位中所拥有的具有资深施工经验的施工师傅的数量不同,在将结构加固改造工作交给施工师傅时,施工新手和施工老手的收费水平相差较多,如果是需要在施工老手指挥之下才能施工的施工新手,他们的日薪往往只能达到施工老手的二分之一,所以将加固改造工作委托给施工经验丰富不同的施工师傅所需要的加固改造费用也是相差较多的。如果是将改造工作委托给施工老手,最后产生的人工费用一般会比。
3、结构加固材料的质量等级
使用的结构加固材料质量等级不同,所需要的材料成本自然也是不同的,现在市场上所销售的加固材料种类多样,品牌也众多,客户的不同选择所需要支付的材料支出自然不同。大多数的户主都会选择购买质量等级优质的加固材料,即便这类加固材料的市场售价相对较高一些,但是使用这类材料结构加固施工之后也更能保证房子的加固质量。施工新手施工时多出1.5倍到2倍之间。
4、结构加固公司的知名度
结构加固公司在加固市场中的知名度不同,面对同样的加固改造工程,他们所给出的加固报价也是完全不同的。如果户主将加固工作委托给了知名度较高的结构加固公司,最终所需要支付的加固费用自然也是相对较高的。现在很多户主为了确保加固施工之后房子的加固质量达标,宁愿多支出一些加固费用,也会将加固工作委托给知名的结构加固公司。
5、结构加固设备的先进程度
使用的结构加固设备的先进度不同,所需要的加固费用自然也是不一样的。现在很多加固设备在租赁时都是按天收费的,也有一些成本高昂的加固设备是按小时收费的,如果在结构加固施工时使用的是先进度较高的加固设备,所需要的设备租赁费用也会更高一些,不过使用这类结构加固设备虽然在租赁设备环节支出的费用较多一些,但是也更能确保结构加固施工之后建筑物的加固质量是达标的。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固让房屋更好的抵御外力的影响房屋加固的重要性不言而喻,因为它确实可以对房屋起到加固作用,让房屋更好的抵御外力的影响。比如地震,泥石流和台风等等自然因素,都会对房屋带来影响。这些我们在实际的新闻和报道中也有看到过,所以很多人对此产生了自己的想法。他们开始对房屋加固有些认可,并且开始积极的到市场上寻找相关的解决办法。看到了专门的加固公司以后,主动开始了解一些适合他们的加固方法。 对于大部分业主来说,他们所需要房屋加固的对象就是自己的居民住房。这是加固市场最常见的加工场景,通常用粘钢加固这样的方式就可以进行解决。这种加工方式收费比较低,而且施工速度比较快,确实很符合业主的需求。还有一些业主对房屋加固是因为房子太过于破旧,所以不得不采用这样的服务来对房屋进行加固。也有一些业主对自己的新房子进行加固,目的就是让自己的房屋更加坚固,同时让他们居住的更加安心。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这篇文章对加固卸荷的作用说得很好,确实值得重视和学习
