土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 温室喷灌机配置说明
温室喷灌机配置说明
发布于:2021-09-22 09:48:22 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
整个温室96m*65m(12m的8连跨,开间5m的13开间)安装2套轨道式移动喷灌机;
喷灌机行程长度为约64米;
64m的一端需要提供温室内的主供水管道接口及供电插座。
喷灌机在整个工作轨道运行为全自动运行,横向转移为电动转移或手摇式转轨。
喷灌机简介
普通型双臂自走式喷灌机专为温室灌溉设计,灌溉均匀度高,水滴雾化状况可根据使用目的进行调整,除常规灌溉外还可进行施肥和施药等多种作业。
喷灌机悬挂在温室上部的双轨道管上,利用微电脑和磁性号进行控制,并加装摇控装置,自动化程度很高,能够根据用户的选择实现:正向运行、反向运行、连续喷灌,及相应的正向喷淋、反向喷淋以及往返同时喷淋。喷灌机双臂喷灌管上每个喷头内含有三种不同流量和雾化程度的喷嘴,轻轻转动该喷头就可选择合适的喷嘴。
可以选择使用喷灌机转移系统,将喷灌机从一跨转移到另一跨进行灌溉工作,从而用一台喷灌机完成多跨温室的灌溉任务,以节约投资。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
【博联过滤】水平带式过滤布不锈钢接头及连接方法
水平带式过滤布是配套于水平带式过滤机进行过滤使用的,看起来就好像是一条传送带,实际上是通过真空压力进行过滤,那么一条过滤布是怎么变成一条传送带的。 水平带式过滤布是长条形的,根据水平带式过滤机的距离利用特殊工艺进行裁剪滤布的长度,防止滤布脱线,然后通过在滤布的两端打上不锈钢钢筘,刷上筘胶防止钢筘断裂等问题;在水平带式过滤布安装上机后,把滤布两端的不锈钢钢筘对接上,然后用上不锈钢钢丝顺着钢筘的空隙缓慢穿过,然后连接成一个拉环的的样式。
