水平带式过滤布是配套于水平带式过滤机进行过滤使用的,看起来就好像是一条传送带,实际上是通过真空压力进行过滤,那么一条过滤布是怎么变成一条传送带的。
水平带式过滤布是长条形的,根据水平带式过滤机的距离利用特殊工艺进行裁剪滤布的长度,防止滤布脱线,然后通过在滤布的两端打上不锈钢钢筘,刷上筘胶防止钢筘断裂等问题;在水平带式过滤布安装上机后,把滤布两端的不锈钢钢筘对接上,然后用上不锈钢钢丝顺着钢筘的空隙缓慢穿过,然后连接成一个拉环的的样式。
博联过滤的水平带式过滤布钢筘有多种产品,国产的进口的都有,打筘环节严格遵循合要求来执行,如果使用过程中钢筘出现问题,还会派专人上门处理此问题。
博联过滤,专注于滤布精品,匠心制作,潜心专研,每一道生产工序严格把控,持续提供高质量的产品,服务及一站式滤布定制化解决方案。更多信息,您可关注博联过滤官网。
其他给排水软件
返回版块8.12 万条内容 · 120 人订阅
PE饮水管厂家直销型号规格齐全量大优惠产品te点 1.给水管材无du。HDPE材质无du无味,它属于绿色建筑材料,通过严格的健康测试,有效地提gao了水质。确保质量满足您的需求。 2.低流阻。内壁光滑,管道输送方便,在相同条件下,由于其粗糙度远小于比钢管和玻璃钢管,HDPE管道的输送能力可提gao30%。 3.无泄漏。HDPE管连接的方式有热熔对接连接、热熔承插连接和电 熔连接,这意味着连接点的qiang度比管本身gao。 4.
