可曲挠橡胶柔性接头的主要性能特点及技术参数
辐照后的可曲挠橡胶柔性接头焊缝表面出现了尺寸的浮凸和四面体小孔洞,且可曲挠橡胶柔性接头表面浮凸和四面体小孔洞的尺寸和密度随着焊接热输入的减小略有。可曲挠橡胶柔性接头表面浮凸是由He-V团形成,可曲挠橡胶柔性接头四面体小孔洞则是由层错四面体(SFT)和其他空位型缺陷在表面而形成。可曲挠橡胶柔性接头焊接热输入减小导致空位型位错环的密度,则向表面的He-V团和空位缺陷越多,进而导致表面浮凸和四面体孔洞尺寸和密度。
随着辐照剂量的增加,可曲挠橡胶柔性接头位错环尺寸和密度也随之,并且在高剂量下发现了较大尺寸的层错四面体(SFT)和位错缠结结构。在4×10 16 n/cm 2剂量下,可曲挠橡胶柔性接头表面形貌几乎无变化;2×10 17 n/cm 2剂量下,可曲挠橡胶柔性接头焊缝表面开始出现SFT和空位形成的四面体孔洞和He-V团形成的小尺寸浮凸;1×10 18 n/cm 2剂量下,可曲挠橡胶柔性接头焊缝表面出现了明显的剥落和密集的气泡,热影响区则无明显的气泡形成,但可曲挠橡胶柔性接头剥落区域尺寸较焊缝区更大。随着可曲挠橡胶柔性接头辐照剂量,氦浓度和空位缺陷也随之,氦泡的与合并导致了可曲挠橡胶柔性接头表面的尺寸浮凸向气泡的转变。热影响区的损坏程度低于焊缝区,是由于焊缝具有更高密度的晶界和亚晶界,了大尺寸氦泡的形核和。
引起这种现象的原因有三个,即可曲挠橡胶柔性接头热输入减小会导致焊缝晶粒尺寸减小、残余拉应力、晶界密度。可曲挠橡胶柔性接头晶粒尺寸越小,辐照后的可曲挠橡胶柔性接头发生塑性变形时形成的位错通道密度越高,则位错运动过程中更易于形成位错缠结,导致可曲挠橡胶柔性接头硬化增量。残余拉应力间隙原子,使可曲挠橡胶柔性接头位错环尺寸和密度升高,导致硬化增量。可曲挠橡胶柔性接头高密度晶界氦泡的,位错密度越高则大尺寸氦泡的密度越高,导致辐照硬化增量。
可曲挠橡胶柔性接头焊接热影响区的硬化增量低于焊缝区,是由于热影响区晶粒粗大以及残余应力低于焊缝区所致。此外,可曲挠橡胶柔性接头焊缝的高密度晶界及亚晶界能大尺寸的氦泡的形核和长大,对位错运动阻碍作用增强,也会导致可曲挠橡胶柔性接头焊缝区硬化增量高于热影响区。等温变换炉主要由汽包和变换炉构成。汽包布置在可曲挠橡胶柔性接头顶部,为变换炉提供移出变换反应热的锅炉水,同时分离汽水,蒸汽经分离水后送管网,水则循环进入变换炉。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
在进行选择金属软管时候需要注意哪些问题?在进行选择金属软管时候需要注意哪些问题? 金属软管前三层采用热输入小的氩弧焊进行焊接,同时继续对里口充氩气保护,达到一定厚度后再采用焊条进行焊接。无论是氩弧焊还是焊条电弧焊焊接,电流尽可能小些,采用直线行走或者微摆动的运弧方法,在保证金属软管焊接质量的前提下焊接速度越快越好,从而降低焊接热输入,避免金属软管焊道温度过高而氧化。 在运行过程中,金属软管同时受到压力、温差及腐蚀性介质等因素的共同作用,易出现腐蚀开裂问题,轻则造成设备无法运行,重则停产,甚至造员伤亡。近年来,环保理念的提升,了社会对能源清洁利用的追求,进而加速了新型煤化工企业的发展。对煤化工企业而言,换热设备的平稳运行,对设备设计和企业稳定平稳运行至关重要。因此,对失效金属软管及其零部件进行缺陷分析,查明其产生的原因,对于保证生产生活具有重要作用。
