水冷氙灯老化试验箱的用水纯度要求
我们知道水冷氙灯老化试验箱的使用要求相对于风冷氙灯耐候试验箱的使用要求要高很多,需要用到纯水机,而风冷氙灯耐候试验箱则使用自来水进行喷淋即可。水冷氙灯耐候试验箱的用水纯度要求有多高呢?纯水机造出来的水主要是用于冷却灯管的,如果水质不好,会产生水垢,影响灯管的辐照度。
水冷氙灯老化试验箱的用水纯度要求
1、对于灯管冷却水这块用去离子水,不可以擅自使用自来水,严格要求导电率在5us/cm以下,因为氙灯的触发产生大的电流和高压,如果使用导电率高的水,那么灯管触发时会造成灯管损坏,二进水口的温度一定要在35°C以下, 因为水温过高也会缩减氙灯管的使用寿命,所以在利用循环水的情况下还要有封闭式的冷水系统和过滤系统,保证水质因为冷却导致二次污染。
2、关于水冷氙灯老化试验箱的喷淋水和加湿所用的水也是蒸馏水,如果使用普通自来水样品表面就会出现白色物质包裹在样品的表面,达不到照射的目的,这种物质就是水的杂质经过蒸发以后产生的叫做钙镁结晶物,所以这块就要求使用蒸馏水,保证辐射的一致性,达到做试验的目的。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:哪些地板比较耐磨?安心地板:哪些地板比较耐磨? 强化地板属于耐磨地板 判断地板是否可以作为耐磨地板是由其表面耐磨层决定的,强化复合地板在加工的过程中,表层会覆盖一层三氧化二铝,三氧化二铝就决定了强化地板的耐磨转数。据《中华人民共和国国家标准》之《浸质纸层压木质地板》(即强化木地板)中关于强化地板表面耐磨性能的规定,家用1级强化地板的表面耐磨转数不得小于4000转,商用强化地板则需达到9000转。 强化地板的耐磨转数是否越高越好?
