土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安心地板:哪些地板比较耐磨?
安心地板:哪些地板比较耐磨?
发布于:2021-09-18 21:33:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安心地板:哪些地板比较耐磨?
  强化地板属于耐磨地板
  判断地板是否可以作为耐磨地板是由其表面耐磨层决定的,强化复合地板在加工的过程中,表层会覆盖一层三氧化二铝,三氧化二铝就决定了强化地板的耐磨转数。据《中华人民共和国国家标准》之《浸质纸层压木质地板》(即强化木地板)中关于强化地板表面耐磨性能的规定,家用1级强化地板的表面耐磨转数不得小于4000转,商用强化地板则需达到9000转。
  强化地板的耐磨转数是否越高越好?
  为了吸引顾客,有的木地板厂家鼓吹自己的地板耐磨指数达到10000转,甚至更高,那么强化地板的耐磨转数是否越高越好呢?
  实际上,强化地板耐磨度并非越高越好。在强化地板的表面,有一层透明的耐磨纸,成分是三氧化二铝,三氧化二铝是矿物,含量过高,就缺乏韧性,表面容易发脆,其装饰纸清晰度也会降低,可以说地板的耐磨纸越厚,地板表面的透明性就越差,会直接影响地板的装饰效果,同时,也增加了材料成本,强化地板价格也就越贵。
    所以,业主应跟据自己的用途选择相应耐磨度的地板就可以了,不要盲目追求高耐磨度,以免上当受骗。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:什么是耐磨地板?
安心地板:什么是耐磨地板?    消费者在进行木地板选购的时候,除了看地板的花色,款式之外,也特别关注地板的耐磨转数。大多数人认为只要是地板都讲耐磨度,都用耐磨转数来衡量。其实,只有强化复合地板才讲耐磨转数,木地板类型中实木类地板比如纯实木地板等是不讲耐磨不耐磨的。      什么是耐磨地板?    地板耐磨转数,是耐磨地板的表示方式,按照国家标准地板耐磨转数分为IP、AT、FP三种。
