安心地板:什么是耐磨地板?
消费者在进行木地板选购的时候,除了看地板的花色,款式之外,也特别关注地板的耐磨转数。大多数人认为只要是地板都讲耐磨度,都用耐磨转数来衡量。其实,只有强化复合地板才讲耐磨转数,木地板类型中实木类地板比如纯实木地板等是不讲耐磨不耐磨的。
什么是耐磨地板?
地板耐磨转数,是耐磨地板的表示方式,按照国家标准地板耐磨转数分为IP、AT、FP三种。
IP为初始耐磨值,指用国际标准耐磨纸对地板表面进行磨损试验后,开始出现磨损点时的转数。FP为最终耐磨值,指地板表面耐磨层完全磨损时的转数。FP往往要比IP大2000-3000转以上, AT为两者之间平均耐磨值。
一般检测结果在IP值4000转以上的地板达到家用2级标准,IP值6000转以上的地板达到家用1级标准,IP值9000转以上的地板达到商用级标准。
安装最好交给地板商家进行安装,因为要是一旦出了问题,你说是地板问题,商家会说这是安装问题不关他的事,很难说清楚。
同时需要注意的是,不要轻信厂家专业安装的说法。为了控制成本,经销商一般不会自己出钱来培训工人,而是直接雇建材市场的安装队。也就是说,同一个安装工可以代表不同的品牌去上门安装。所以购买时一定要求商家派有多年施工经验的老师傅安装。
木地板安装过程中,工人提出的额外消费要警惕,比如撒药防止木地板虫子蛀等等。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:实木地板漆面脱落怎么办安心地板:实木地板漆面脱落怎么办 实木地板或实木复合地板,且破损不明显的,可以通过家具、地毯等饰物遮盖。地板出现轻微划痕,可以请木地板厂家的售后服务人员上门进行漆面修复。破损部位较大,程度较深,就有必要进行局部破坏重新铺装的修复方法了,再严重的需要整体重新铺装。 强化地板,由于地板表面的耐磨度比较高,一般不容易造成明显的划痕,因此,一旦出现破损情况就已经比较严重了,局部破坏重装的方法效果不理想,一般只能整体重装。
