土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安心地板:木质地板怎么样,木质地板的优点
发布于:2021-09-18 20:28:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  木质地板一般指的是实木地板,实木复合地板,强化木地板,都是通过天然木材加工而成的,其也具有这些地板的特性和优点。
  木质地板的优点
  1.耐用性很好,通过木材加工而成的,厚度一般为18mm,结实耐用。以前不少老房子都是用木材制作而成的,用的很长久,无不证明这一特性。
  2.健康环保,不像我们家庭的装饰材料那样有难闻的刺激气味产生,都是纯天然的材料。
  3.安全舒适,质地柔软,踩着舒服,很适合人在上面行走。
  4.冬暖夏凉,木质地板一般都具有调节温度的作用,夏天不至于炎热,冬天不至于寒冷。
    5. 美观大方,由于木地板本身的纹理结构,造就各种形态的地板。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
臭氧老化箱现场安装调试注意事项
臭氧老化箱现场安装调试注意事项  老化试验箱厂家浅析臭氧老化箱的现场安装调试注意事项。  1、开箱工具:3磅锤头1个,300mm撬棒1个,6”十字螺丝刀1个;  2、检查包装是否破损;  3、按“装箱清单”内容清点种类、数量;  4、拆开包装时,请注意不要碰伤试验箱;  5、拆下压缩机底部垫块;  6、试验箱放置在位置后调整水平(前部高度15~20mm);  7、检查试验箱体表面是否有损坏;  8、打开电控柜检查元器件有无松动接线端是否松动、水盒是否损坏、固定螺钉是否松动;
