臭氧老化箱现场安装调试注意事项
老化试验箱厂家浅析臭氧老化箱的现场安装调试注意事项。
1、开箱工具:3磅锤头1个,300mm撬棒1个,6”十字螺丝刀1个;
2、检查包装是否破损;
3、按“装箱清单”内容清点种类、数量;
4、拆开包装时,请注意不要碰伤试验箱;
5、拆下压缩机底部垫块;
6、试验箱放置在位置后调整水平(前部高度15~20mm);
7、检查试验箱体表面是否有损坏;
8、打开电控柜检查元器件有无松动接线端是否松动、水盒是否损坏、固定螺钉是否松动;
9、检查电动机安装螺丝是否松动;
10、以上检查无误后,再接上动力线、地线(专业电工安装);
11、在试验箱排水口连接处连接水管,单管长度不能超过1米,并将水管出口伸入地漏,如无地漏,则可直接在接头下面放置接水盒;
12、合上漏电断路器,如果相序/缺相保护器上的指示灯不亮则可能是相序错误,只要将漏电断路器的进线中除N线外3根外的任意2个对调位置即可;
13、用手注满纯净水,在触摸屏上选择温湿度模式,检查湿球水槽及浅盘的补水情况,浅水盘补水的时间大约是2~3分钟;
14、待浅盘及湿球水槽补满水后且情况正常,再切换至温度型,检查浅盘排水是否正常(浅盘在风道底部);
可以按任意模式点击“运行”1~2分钟,检查风机运转是否有异响。上述检验全部正常后,即通电前的准备工作已经完成,可以运行臭氧老化箱了。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
老化试验箱的喷水孔出现堵塞的问题该怎么解决老化试验箱的喷水孔出现堵塞的问题该怎么解决 众所周知,在大气环境中的所有部件和设备,无论是工作状态还是储存状态,都会受到各种各样的水的影响,不同程度的水可以通过雨水,毕竟,常用的在雨中淋湿箱中进行的是为了防止设备经过雨水的渗透而在雨中或在雨中的性能等级是有变化的,有IPX1-IPX9防水等级要求。但是,在使用摆杆淋雨箱的过程中,有时会出现气孔堵塞的情况。如何解决这个问题?针对这个问题,下面
