土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水井和雨水井有什么作用?
污水井和雨水井有什么作用?
发布于:2021-09-18 14:59:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
通常污水井和雨水井指的是污水检查井和雨水检查井。
根据《室外排水设计标准》GB50014-2021第5.4.1的规定:“检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。“
所以检查井的作用就是使管道顺利的交汇、拐弯、变径、变坡、跌水;同时为了检修和疏通方便,即使是直径坡度均不变的直线管段上也得每隔一定距离就设检查井。主要是室外的管道直径大长,而且很多材质地混凝土,没有像家里你看到的管道那样有三通弯头等管件,所以需要检查井来实现这些功能。
下面是一下圆形混凝土污水井,左侧小管D1汇入右侧大管D,如果没有检查井,两个管道就没法连在一起。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-19 06:26:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
HDPE双壁波纹管介绍
HDPE双壁波纹管具备优良的化学稳定性、不易老化、耐环境应力开裂的功能。原材料生产的HDPE双壁波纹管归属于柔性管。折叠耐外压能力强,外墙呈环形波纹状结构,大大增强管材的环刚度,随后增强管道对土壤负荷的抵抗力。   HDPE双壁波纹管重量轻,转移和连接方便,施工方便,保护作业简单。工期紧张和施工条件差时,其优势越来越明显。摩阻小流量以HDPE为资料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材通过更大的流量。换句话说,在相同的流量要求下,可以选择口径相对较小的高密度聚乙烯双壁波纹管。优良的耐低温、耐冲击功能:HDPE双壁波纹管脆化温度为-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不需要采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且HDPE双壁波纹管具有不错的耐冲击性。
