HDPE双壁波纹管具备优良的化学稳定性、不易老化、耐环境应力开裂的功能。原材料生产的HDPE双壁波纹管归属于柔性管。折叠耐外压能力强,外墙呈环形波纹状结构,大大增强管材的环刚度,随后增强管道对土壤负荷的抵抗力。
HDPE双壁波纹管重量轻,转移和连接方便,施工方便,保护作业简单。工期紧张和施工条件差时,其优势越来越明显。摩阻小流量以HDPE为资料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材通过更大的流量。换句话说,在相同的流量要求下,可以选择口径相对较小的高密度聚乙烯双壁波纹管。优良的耐低温、耐冲击功能:HDPE双壁波纹管脆化温度为-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不需要采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且HDPE双壁波纹管具有不错的耐冲击性。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
河南CPVC电力管的用途和特性河南CPVC电力管的用途和特性 CPVC电力管用途产品特性: 1、材料特性 CPVC电力管以耐热、绝缘功好的PVC-C树脂为主要材料。 2、耐热作用 CPVC电力管较一般的UPVC双壁波纹管耐热温度前进15℃,能在93℃以上的环境下,坚持不变形,且具有足够的强度。 3、隔电缘 CPVC电力管能饱尝3万伏以上的高压。
只看楼主 我来说两句 抢板凳请问HPDE双壁波纹管和HPDE缠绕增强管有什么区别还是只是叫法不同
