河南CPVC电力管的用途和特性
CPVC电力管用途产品特性:
1、材料特性
CPVC电力管以耐热、绝缘功好的PVC-C树脂为主要材料。
2、耐热作用
CPVC电力管较一般的UPVC双壁波纹管耐热温度前进15℃,能在93℃以上的环境下,坚持不变形,且具有足够的强度。
3、隔电缘
CPVC电力管能饱尝3万伏以上的高压。
4、耐压
CPVC电力管通过材料改性,产品环刚度抵达1Okpa,高于有关部门对于埋地塑料管,其环刚度应在8kpa以上的规矩。
5、耐冲击强度高
CPVC电力管在0℃温度下能饱尝1kg重锤,2m高度的冲击力,反应出该材料的低温冲击功用是能适用于施工环境条件下的要求。
6、阻燃
PVC和PVC-C材料都具有杰出的阻燃功用,能离火即熄。特别是PVC-C材料,由于它的氯含量高于PVC,所以阻燃性和烟密度指数高。
7、安装性能
CPVC电力管重量轻、强度高、施工敷设办法简捷,能完结夜间开挖埋设,回填路面,白日可以照常通车;选用弹性密封橡胶圈承插式联接,安装联接方便、方便、联接密封功用。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
PVC排水管能应用在哪些地方PVC排水管已被越来越广泛的运用于各个行业中,PVC排水管其主要的材料就是聚氯乙烯,聚氯乙烯具有很强的耐热性以及耐腐蚀性。 出于使建筑外立面更加美观的目的,室内雨水排水系统得到越来越广泛的应用,室内雨水管道一般是按无压流设计的,但是由于雨水流量有时较大且较集中,管道中同时存在重力流和压力流两种状态,因此要求室内雨水管道比其它排水管道耐压性能更强。 PVC排水管是传统排水管材的替代产品,具有较佳的物理化学性能,它内壁光滑,比常规排水材料的摩擦阻力小,因此横管安装坡度较小,能够提高建筑的室内净高。同时,PVC排水管重量较轻,为铸铁管的五分之一,易于运输和操作;采用胶粘连接,方便安装及维修;较常规排水管材低廉,大大降低工程造价;在建筑污废水及雨水管道系统使用普遍。
只看楼主 我来说两句 抢板凳没用过这种管材,正好了解一下,谢谢楼主的分享!
