土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于工业级4G DTU电力行业综合监控方案
发布于:2021-09-18 14:46:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户需求
    电力配电网络越来越要求智能化,并具备完善的能源统计和设备状态的检测等功 能。以下为典型的变电站(所)要求:
     ◆对高、低压各回路的电压、电流、功率因素等参数可计量、可打印;
     ◆变压器温度监测可报警;
     ◆备用发电机全电量的测量及转速、油温、油量等发电机状况监测;
     ◆对低压各回路(包括机房设备、办公插座、照明等)的断路器进行遥控,对各动力设备进行联动控制;
     ◆采集断路器开关量、继电保护跳闸信号、异常报警信号和非电量等遥信量信号;
     ◆事故记录与分析管理:谐波分析、故障录波及事故追忆功能;
     ◆设备检修维护:设备的开合次数统计及损耗状态监视,制订检修维护计划;
解决方案介绍及优势
    方案简述
    我公司长期研发智能电力仪表和后台软件系统,在智能电力监控方面积累了大量的案例和经验。能提供端到端的系统解决方案和定制方案,尤其可以提供大型物联平台实现数万个站点的数据、图像的实时监控。
系统业务图如下:
系统架构
典型配置图
系统优势
 精确测量
      全面监控电力系统高、低压电力参数,优于0.5%的测量精度,1.0级的电能精度。
 电能管理
      谐波分析、SOE事件记录、远程分合闸
  WEB架构
全B/S架构,在任何地点、任何授权的用户均可打开浏览器查询需要的数据,不再局限于监控值班室。
  统一平台
    电力和自动化的数据流、现场图像数据流、人员管理的门禁数据流统一为一个平台真三维,全实景建立配电房三维仿真模型,实现三维可视化管理,实现场景的旋转、放大、缩小等。在三维视图中实现各种管理操作。结构简单、安装便捷,具备各种快速安装方式、适应新装和改造。
相关产品
    智能电力仪表系列
智能电力监控系统
    适用于用户变电所高、低压设备的全范围、大面积的监控。真实反应设备状态,确保用户供电系统正常,及时预警故障。
数字能源系统
    以智能电力监控为基础,融合若干专家分析系统,提出能源优化和节能减排的管理/技术节电方案。
   数字能源系统让每天、每月、每年的电费更少一点!
物联网平台
适用于成千上万个用户侧电力设备的联网,降低用户侧配电事故。全面提升成套和安装 企业的效益和形象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于2G/3G/4G DTU无线远程抄表方案
近年来根据建设部对建筑(小区)智能化、规范化,要求实现“一户一表”统一管理,国家相关部门也非常重视。当前在使用的过程中,传统有线、无线的管网监测系统等不足之处逐渐显现出来,而且需要大量人力物力,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行远程抄表,还需承担高昂的运行费用。   无线数据采集系统是集计算机技术、通信技术及数据采集技术于一体综合系统,通过数据采集器,获取终端的各项数据,采用通信接口及传输设备将其传输到数据业务中心,实现对各终端的全方面监控,解决了物业管理日益增长的人工管理费,及时回收水电气用量费用,满足建筑智能化管理等功能起到了很好的保障作用。
